Moin, in der Suche konnte ich nichts finden, daher:
Ich baue einen Traversen Ground-Support.
Bei Hinzufügen von 3-Wege Ecken ist es super frickelig und manchmal auch unmöglich über ein Symbol ein Trussstück in der gewünschten Ausrichtung anzufügen.
Dreht man manuell wird das Traversensystem getrennt (2 Systeme entstehen) und auch optisch wird das Stück versetzt.
Man kann durch die Zeigerposition am vorhandenen Trussstück viele Richtungen auswählen, aber nicht genau die Drehung, die man braucht.
(Bsp Screenshot 1: Nicht Abzweigung nach links&unten erfordert sondern nach rechts&unten)
Und wenn man es doch irgendwie hinbekommt werden in der 2D-Ansicht die Symbole in 3D angezeigt, da sie vom system rotiert werden um an die Ecken zu passen.
So hat man einige Traversenstücke mit Bezeichnung (in 2d Ansicht) und einige in 3d-Ansicht ohne Bezeichnung. Man kann die Seite mit der 2D-Bezeichnung rotieren, sodass in der 3d-Ansicht auch die Bezeichnungen stehen, dann verliert das stück aber wieder die Verbindung zum Traversensystem (bei Ecken auch nicht möglich, da sich die Ausrichtung dann ändert)
Das kann doch nicht sein für ein Programm in der Preiskategorie.
Christian Schröder
Sicherlich gibts hier eine einfache Lösung?!
