BB Architekten Geschrieben 11. Oktober 2023 Geschrieben 11. Oktober 2023 Hallo in die Runde, wie kann man das Raster eines Fliesen-/Deckenspiegel, der als 'Mosaik bzw. Belag' erstellt wurde, vermaßen? Grüße BITSCH+BIENSTEIN Architekten PartGmbB Kaiser-Friedrich-Ring 79 . 65185 Wiesbaden Fon: 0611 / 504048-0 . Fax: 0611 / 504048-29 info@bitsch-bienstein.de www.bitsch-bienstein.de
temp676 Geschrieben 12. Oktober 2023 Geschrieben 12. Oktober 2023 Meines Wissens leider gar nicht, da Mosaike keine Fangpunkte ausgeben. Bzw. man muss manuell vermassen. VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
BB Architekten Geschrieben 12. Oktober 2023 Autor Geschrieben 12. Oktober 2023 Vielen Dank schon mal dafür! Welche Möglichkeit gibt es dann einen automatisiertes (also Flächen und Umfang-zählbares tool) inkl. vermaßbarem Raster als Verlegeplanung in VW anzufertigen? BITSCH+BIENSTEIN Architekten PartGmbB Kaiser-Friedrich-Ring 79 . 65185 Wiesbaden Fon: 0611 / 504048-0 . Fax: 0611 / 504048-29 info@bitsch-bienstein.de www.bitsch-bienstein.de
L00S Geschrieben 12. Oktober 2023 Geschrieben 12. Oktober 2023 Stellplätze könntest Du dafür verwenden MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6
b.illig Geschrieben 12. Oktober 2023 Geschrieben 12. Oktober 2023 Musst Du wirklich das komplette Raster vermaßen oder reicht es nicht einen eingemessenen Startpunkt anzugeben und das Raster zu bennen? (Ich weiß, keine Lösung für deinen konkreten Wunsch, aber vielleicht hilfts ja) - - -
tobiaskern Geschrieben 12. Oktober 2023 Geschrieben 12. Oktober 2023 Hi, meinen letzten Deckenspiegel-Raster habe ich mit"Flächenunterteilung anlegen" erstellt, um dieses Tool auch mal wieder zu verwenden. Daraus dann ein AutoHybrid gemacht LG Tobi / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
linosphere Geschrieben 12. Oktober 2023 Geschrieben 12. Oktober 2023 Vielleicht damit: https://forum.vectorworks.net/index.php?/files/file/211-tiles-verlegewerkzeug/ 1 Vectorworks Landschaft 2024 Mac Studio 2022 M1 Max - macOS Sonoma
inderfab Geschrieben 12. Oktober 2023 Geschrieben 12. Oktober 2023 Schraffur.vwx Eine Textur anlegen, Oberflächentextur vergeben und dann kannst du in einem Schnitt die Schraffur vermassen. 2 VWX24 SP8 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max
BB Architekten
Hallo in die Runde,
Grüße
7 Antworten auf diese Frage
