ich stehe vor folgendem Problem: Wenn ich ein Planlayout direkt im gewünschten Format erstelle, vorzugsweise im DIN A3-Format, verschwinden bei bestimmten Einstellungen im Exportvorgang die Maßlinien.
Warum gibt es so viele Optionen, wenn ich mein Planlayout bereits als DIN A3 definiert habe?
Wie kann ich sicherstellen, dass die Einstellungen des vordefinierten Layouts einfach übernommen werden und das Bild nicht gleich wieder 15 MB groß ist, was meiner Meinung nach viel ist, wenn ich lediglich eine einfache Darstellungsart wähle?
Im beigefügten Bild habe ich jeweils markiert, welche Optionen ich ausgewählt habe.
Ich habe bereits verschiedene Versuche unternommen. Die Masslinien sind nur sichtbar, wenn das Bild in extrem grosser Ansicht exportiert wird.
Wenn ich mit 300 DPI arbeite, entspricht das dieser Dichte? DIN A3 - 300 ppi - 3508 × 4961 Pixel?
Standardmäßig ist ein sehr niedriger Wert voreingestellt, der nicht zur tatsächlichen Größe passt, wodurch die Linien wieder verschwinden.
Sobald ich das exportierte Bild in einem Bildbetrachter öffne und es in Originalgröße anzeigen lasse, ist es so groß, als hätte ich ein Poster im DIN A0-Format ausgewählt.
Es kann doch nicht sein, dass ich mit nur wenigen Planlayouts gleich auf 100 MB komme?
Ich habe bereits ausgeschlossen, dass es an den wichtigen Ebenen und Klassen liegt, in denen die Maßlinien enthalten sind. Ich habe auch mit dem Nullpunkt experimentiert und ihn näher am Maßobjekt platziert.
Ich möchte einfach, dass die Größe der Bilder dem tatsächlichen DIN A3-Format entspricht, wo ich ja per Planlayout definiert habe, ohne dass sie gleich mehrere MB groß sein müssen, nur um ein paar Maßlinien vollständig darzustellen. Denn es scheint immer nur die Hälfte der einzelnen Maßlinien zu fehlen, nicht die gesamte.
Der PDF-Export funktioniert meistens einwandfrei, ist jedoch umständlich für die Arbeit mit PowerPoint. Oder anderen Programmen, wo kein PDF-Format unterstützen.
Vielen herzlichen Dank.
Bearbeitet von Syntonize
Windows 11 Pro 64-Bit, AMD Ryzen 9 5900HX, 32 GB, RTX 3080 Laptop GPU 16 GB
Vectorwoks 2023 Design Suite Ausbildungsversion Service Pack 6
Syntonize
Hallo liebe Community,
Bearbeitet von SyntonizeWindows 11 Pro 64-Bit, AMD Ryzen 9 5900HX, 32 GB, RTX 3080 Laptop GPU 16 GB
