timo23 Geschrieben 6. Oktober 2023 Geschrieben 6. Oktober 2023 Hallo! Der Import einer zugelieferten DWG-Datei funktioniert leider nicht und es kommt die Fehlermeldung: Da auch das Öffnen mit einem DWG-Viewer nicht funktioniert liegt es offensichtlich nicht an Vectorworks. Da die Gegenseite nicht gerade große Bereitschaft zeigt den Fehler zu suchen: Weiß jemand worin diese Fehlermeldung begründet liegen kann? Ich habe diese überhaupt noch nie gesehen. Danke für die Hilfe! System: Vectorworks 23, SP 5 Windows 10 Pro
Alexander Thiel Geschrieben 6. Oktober 2023 Geschrieben 6. Oktober 2023 Hallo timo23, leg mal die Datei auf deinem Desktop ab (kurzer Pfadname) und benenne die Datei um in test.dwg (keine Sonderzeichen wie . , /). Probier es dann noch mal. LG Alex 2 Alexander Thiel ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de -- Sollte dir eine der genannten Antworten geholfen haben, so markiere diese doch gerne mit "Beste Antwort" - Das hilft dann anderen Nutzern. -- MBP 2024 - Sequoia 15.4 - M4 Max - 32GB Win11 - AMD 7950X - RTX 4070 Ti Super - 32GB RAM
Viktor Nikitenko Geschrieben 6. Oktober 2023 Geschrieben 6. Oktober 2023 Die Fehlermeldung "ODA Plattform-Fehler" kommt durch die maximale Pfadlänge von Windows, max 255 Zeichen. 2 Gruß Viktor Nikitenko ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
timo23
Hallo!
System:
Windows 10 Pro
