Grafikproblem
mopa
Hallo liebe Community,
Vectorworks zeigt wiederholt farbig gezeichnete Linien/ Symbole schwarz an. Dieser Fehler kommt unabhängig auf der Konstruktionsebene als auch in der Layoutebene vor. Abspeichern u. Program neu starten hilft nicht immer. Weiterer Fehler: Symbole, Linien verschwinden und sind nur noch im Layout oder in der Konstruktionsebene sichtbar, obwohl alle Klassen und Ebenen aktiviert sind. Bei dem Computer handelt es sich um einen i Mac von 2015 mit aktueller Software und Updates. Was könnte das Problem sein ?
Im Vorraus schon mal vielen Dank für euere Unterstützung.
mopa
Hallo @mopa willkommen im Forum!
Am besten schreibst Du die Infos zu deinem Computer und dem/den verwendeten VWs in die Signatur. dann sind diese Infos immer gleich für alle sichtbar und wir können am besten helfen.
Ich verstehe es richtig: Mal sind die Linien farbig, mal Schwarz? Und manchmal verschwinden die und sind mal auf der LE, mal auf der KE sichtbar und mal wieder weg?
Ich vermute, dass dahinter ein sogenanntes Nullpunktproblem stecken könnte. Das heißt, Du hast wahrscheinlich Objekte in der Datei, die weit vom VW-Nullpunkt entfernt sind und daher Darstellungsprobleme verursachen. Diese musst Du ausfindig machen und löschen bzw. zum VW-NP verschieben, wenn sie wichtig sind. Dann mal die Datei neustarten und gucken ob sich das Problem gelöst hat. Computerworks hat dazu auch ein WhitePaper bereitgestellt. "Klick"
Generell ist dies ein häufig auftretendes Problem. Such hier im Forum mal dazu, das wurde schon häufig erklärt.
Viele Grüße,
Burkard
Hallo mopa
Da dein Rechner schon ein bisschen älter ist, versuch mal folgendes:
Einstellungen Programm -> Anzeige -> "Grafik beschleunigen" ausschalten.
LG, Marc
      26,2Tsd
      136Tsd
