Tabellen Filter mit "Klassenname enthalt=**"
arquitextonica
Ist es möglich?
Ich möchte eine klassenübergreifende Filter erzeugen wie "Alle Bodenaufbauten die auf eine klasse *BAB* liegen" erstellen, aber schaffe ich nicht.
Und die Filter mit jeder Klasse als ODER Bedingung ist aufwendig...
Danke im Voraus für eure Hilfe!
13 Antworten auf diese Frage
Hallo arquitextonica
Wenn du den Filter mit 'Formel in Eingabezeile bearbeiten' änderst, kannst du noch viel mehr machen. Versuch es mal mit (C='*BAB*'). Unten hast du ein Beispiel.
Grüss, a.
@unlimited
wie bist Du eigtl darauf gekommen, da auch "Datenbank" in den Code zu schreiben?
MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM
Vectorworks 2022 - SP6
Vectorworks 2023 - SP6
vor 4 Minuten schrieb tico:
(C='*BAB*')
... hat bei meinem Test nicht funktioniert, der Code von @unlimited hat funktioniert
So wie ich das erkennen kann, arbeitet tico Zellen-orientert und hat keine klassischen Filter.
@Matteo
Probier mal:
Klasse anstatt C
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
Ich hab mir eigentlich nur eine Objektliste im Dialog zusammengeklickt, und dann alles nach C= manuell nachbearbeitet. Der Rest entsteht automatisch. Ich fang eigentlich nie bei 0 an.
Der Grund warum ich das über VERKETTEN gemacht habe, ist vor allem bei verschachtelten Formeln.
Beispiel: Ich habe nicht manuell einfach "BAB" als Text, sondern hole mit den Text dynamisch von wo anders. Dann funktioniert *BAB* nicht mehr, dann musste ich das über Verketten machen.
Liste für Räume einer bestimmten Raumnummer:
=DATENBANK(NOTINREFDLVP & (NOTINDLVP) & ((R IN ['Space']) & ('Space'.'11_Number'=VERKETTEN('*'; B2; '*'))
Der Mitarbeiter muss dann nur noch in der Zelle B2 "12" für die Raumnummer 12 eintippen, und der Filter passt sich dementsprechend an.
  • Like 4
Vectorworks Design Suite 2024, 2025
M1 Pro MacOS 15.7
www.unlimited.co.at
Nach meiner Erfahrung kann man den Filter in einer Objektliste und in einzelnen Zellen verwenden. Hier zwei Beispiele:
oder
Grüss, a.
Hallo @unlimited
Ich habe deine Formel ausprobiert, mit der man auch die Konstruktionsebenen filtern kann. Der Filter (L='*-GR*') hat nie funktioniert, aber (L=VERKETTEN('*', 'GR', '*')) funktioniert.
Grüss, a
Hi,
ich hatte auch schon Probleme mit:
(L='*…')
meist hat dann:
(Ebene='*…')
geklappt
Warum bei einer "Wildcard" zwischen L und Ebene unterschieden wird, ist mir unklar?
Daher auch meine Idee mit Klasse anstatt C.
Habe dazu vor einiger Zeit einen Wunsch ausformuliert und an CW geschickt.
LG Tobi
Bearbeitet von tobiaskern
  • Like 2
      26,2Tsd
      136Tsd
