Wände vereinfacht darstellen
owkina
Hallo Zusammen
Wir möchten für die Studie/Bauprojekt/Baueingabe die Wände solid darstellen, aber ab dem Bauprojekt bereits detaillierter zeichnen.
Nun kann man ja in der Layoutebene ganz einfach umstellen zwischen dem tiefen und mittleren Detailierungsgrad.
Aktuell zeichnen wir die Wände wie auf Bild 2 um die Darstellung Bild 1 erreichen zu können.
Wir fragen uns, wenn wir noch etwas detailierter werden wie auf Bild 4, wie wir zeichnen müssen um weiterhin ein gutes Ergebnis erziehlen können in der vereinfachten Darstellung. Bild 3
Solche Anschlüsse gibt es ja noch und noch, uns fehlt das know how um diese korrekt zusammenzuschliessen.
Schön wäre, wenn die Wände am Schluss wie auf Bild 1 oder gar wie auf Bild 5 aussehen könnten.
Wie wir Bild 5 erreichen können ist mir aber ein Rätsel, da wir das Grau der vereinfachten Wände über "Wandattribute bearbeiten" einstellen und da die beiden Wandschalen nicht seperat gesteuert werden könnnen. Oder übersehen wir etwas?
Wir sind sehr dankbar für eure Rückmeldungen, wie ihr diese "Probleme" löst und/oder wo wir uns einlesen können um das ganze von anfang an richtig aufzubauen.
Vielen Dank 🤗
Vectorworks 2023 | Architektur | Win 11
19 Antworten auf diese Frage
Hallo @owkina
lös sowas am besten über die Datenvisualisierung.
Wand- sowie Boden/Deckenschichten lassen sich per Klasse oder (wenn verwendet) per Material wunderbar überschreiben.
Liebe Grüße
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
Hallo @GSP_nowhere
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort.
Ich muss leider gestehen, dass ich mich mit der Datenvisualisierung noch gar nicht auskenne... 🙈
Ich habe die "Datenvisualisierung" zwar mittlerweile gefunden in der Layoutebene und versuche anhand einer Anleitung die Materialien zu übersteuern aber das klappt noch nicht so richtig...
Ich scheitere (vermute ich) beim Filter einstellen.
Ich konnte über die Datenvisualisierung die ganze Zeichnung umfärben, verstehe aber nicht wie ich es einstellen muss um nur die gewünschten Schraffuren überschreiben zu lassen 🤦‍♀️
Könntest du mir das bitte etwas genauer erklären? 🙈
Besten Dank
Hallo @owkina
Wenn du einen Dateiauschnitt posten könntest, wäre es leichter das zu erklären.
Dann kann man auch gleich ein Vorgehen empfehlen, das zu deiner Dateistruktur passt.
Im Kern ist die Datenvisualisierung zweiteilig zu verstehen:
Filter:
der Filter definiert, welche Objekte überhaupt von der Datenvisualisierung beeinflusst werden sollen.
Hier können analog der Tabellenfilter Objekte nach diversen Kriterien ein- oder ausgeschlossen werden.
Ein Filter muss nicht zwangsläufig definiert werden !
Werden bspw. Türobjekte anhand ihrer Höhe Visualisiert/graphisch geändert, wären alle Objekte die diesen Wert "Türhöhe" nicht besitzen ohnehin nicht betroffen.
Daher immer überlegen ob ein Filter überhaupt nötig ist. Dieser kann oft auch auf "Alle Objekte" belassen werden.
Objektdarstellung
Hier wird definiert, was visualisiert werden soll. Es kann auf diverse Daten und Eigenschaften im Programm zugegriffen werden.
Man Findet die vielen Einstellungen und Datenbanken der Objekte (Tür Fenster uvm.), Funktionen für Objekte (Klasse, Ebene uvm.), und IFC-Eigenschaften. Auch steht zur Auswahl "Alle Objekte" wenn man bspw. alles visualisieren will, was in den oben genannten Filter fällt.
Wenn man sich nun eine Einstellung/Eigenschaft/Datensatz ausgesucht hat, erhält man unten eine Liste der Eigenschaften/Daten die in der Datei existieren. bspw. wenn man " Objekte mit Funktion - Klasse " wählt, eine Liste der vorherrschenden Klassen in der Datei. Diese Einträge kann man dann anwählen und die neuen Attribute vergeben.
Alternativ gibt es unten auch den Button "autofarbe" welcher anhand des Farbkreises einfach Farben an die Einträge vergibt.
Zusätzlich gibt es hier die Auswahl "Durch Attributbereiche" hier lässt sich ein Bereich definieren, indem dann eine gewisse Farbe verliehen werden kann. Bspw. könnte hier textlich "Türen zwischen 2,10m-2,30m Höhe" definiert werden.
Wenn du einen Dateiauschnitt mit deiner Stelle aus den Screenshots oben postest, mache ich dir ein kurzes Video zum vorgehen. allgemein kannst du hier an deiner Datei nichts Kaputt machen. Spiel gern einfach mal damit rum. Die Datenvisualiserungen lassen sich an-/ausschalten und später wieder löschen. Sie werden deine Datei als solche nicht negativ beeinflussen können.
Wichtig ist einfach, dass du am Ende wieder "Keine" im Datenvisualiserungsmenü anwählst.
Liebe Grüße
Bearbeitet von GSP_nowhere
  • Like 2
Hallo @owkina
leider hat deine Datei nicht die strukturellen Eigenschaften um das Thema mit der Datenvisualisierung zu bewältigen.
Im Kern möchtest du Wandschichten unterschiedlich darstellen bzw. graphisch ändern.
Hierzu benötigt die Wandschicht eine der folgenden Eigenschaften um per Datenvisualisierung angesprochen werden zu können.
1. eine eigene Klasse anhand der überschrieben werden kann (bspw. Dämmungklasse = Grau, tragende Klasse = Schwarz)
oder
2. ein zugewiesenes Material anhand dessen überschrieben werden kann
(hiermit meine ich den Zubehörtyp "Material")
Wenn eines von beiden gegeben ist, funktioniert es mit der Datenvisualisierung.
daher müsstest du für meinen Vorschlag dies für deine Wandschichten nachführen.
Was du von beiden Methoden wählst, hängt von eurer Bürostruktur ab.
Diese Eigenschaften sind nötig um einen "Angriffspunkt" der Datenvisualisierung zu gewährleisten.
Liebe grüße
@GSP_nowhere
Hallo und vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen, das hilft sehr. 🙏
Ich werde das nächstes Mal von Anfang an berücksichtigen.
Dass das Bild 3 so aussieht wie Bild 1 könnte mann aber über die Datenvisualisierung erreichen?
Hier möchte ich ja einer bestimmter Schraffur sagen, dass sie solid grau sein soll. Geht das so wie ich es mir vorstelle?
Hi @owkina
Ja, das geht mit der Datenvisualisierung.
vor 1 Stunde schrieb owkina:
Im Prinzip ja, aber nicht Ganz.
Du kannst für den Fall von Wandschichten ihrer Klasse, oder ihrem Material (Zubehörtyp „Material“) sagen, dass sie Grau/überschrieben werden sollen.
Nach Schraffurtypen zu übersteuern steht in der Datenvisualisierung aktuell nicht zur Verfügung.
Daher musst du eines von beiden, Material oder Klasse, in deinen Wandstilen/Schichten nachführen.
Wenn ich das richtig sehe arbeitet ihr mit der BIM-Vorgabe Schweiz ?
du könntest also die Baustoff-Klassen einführen und auf deine Wandschichten verteilen.
dann kannst du die datenvisualisierung entsprechend nutzen 🙂
liebe Grüße
Hallo @GSP_nowhere
Vielen Dank!
Ich habe leider noch kein Erfolgserlebnis... Irgendwas mache ich immernoch falsch 🤦‍♀️
Auf der Layoutebene wird meine Wand nun einfach weiss angezeigt 🫠
Hi @owkina
deine Datenvisualisierung ist auf jeden fall schonmal richtig eingestellt wie ich das sehe.
Wenn du auf der Konstruktionsebene bist und sie einschaltest, sieht dann alles richtig aus ?
Wenn ja liegt es "nur" an den einstellungen deines Ansichtsbereichs.
Wenn du magst, poste nochmal dein Dokument 🙂
LG
Hallo @owkina
Für deinen Ansichtsbereich/Layoutebene:
1. Detaillierungsgrad auf Mittel stellen (sonst werden die Wandschichten ausgeblendet)
2. Baustoffklassen im Ansichtsbereich auf sichtbar stellen. (daher ist deine Wand weiss, die schichten sind garnicht sichtbar!)
Für die Darstellung auf der Konstruktionseben:
du kannst die Datenvisualisierung auf der Konstruktionsebene oben rechts im Kontextmenü ein- und ausschalten.
bzw. an- und abwählen.
Dann sollte alles passen, jetzt nurnoch die Baustoffklassen für die restlichen Bauteile nachführen 🙂
Liebe Grüße !
@GSP_nowhere
Fantastisch! Jetzt funktionert es!
Tausend Dank 🙏
(ein peinlicher Fehler mit den Klassen, daran habe ich wirklich nicht mehr gedacht)
Jetzt habe ich nur noch eine Frage:
Was ist die vorgehensweise bei den Fenstern?
Es scheint die Dämmung in die Klasse der Fenster zu legen. Die Dämmung hat auf jedenfall nicht die richtige Schraffur. (In den Fenstereinstellungen "Attribute 2D" sehe ich nichts zum umstellen für die Dämmung)
Mist ... daran hatte ich jetzt gestandenerweise nicht gedacht.
Ich nutze die neuen Laibungen von VW23.
Da ist die Überdämmung bestandteil der Wand, nicht der 2D-Darstellung des Fensters und wird somit richtig dargestellt.
Daher fällt mir nur ein:
1. Neue VW 23 Laibungen nutzen
oder
2. Detaillierungsgrad "Laibung" des Fensters so anpassen, dass auf "Mittel" keine Laibung existiert.
Liebe grüße
vor 4 Minuten schrieb GSP_nowhere:
Ich nutze VW 2023, sind das somit auch automatisch die Leibungen von denen du sprichst oder muss ich etwas umstellen?
Wie wird das eingestellt? 🙈
Gerade eben schrieb owkina:
Das ist nochmal ein ganz eignes Thema :S
dazu musst du dich selbst belesen, das sprengt hier den Rahmen.
Forum, Youtube, Vectorworks University, Hilfe
vor 2 Minuten schrieb owkina:
Über diesen Menüpunkt im Fenster. Hier kannst du definieren, wie für die Detaillierungsgrade "Hoch Mittel Tief" für einen Ansichtsbereich, die entsprechende Laibung/2D-Darstellung des Fensters aussieht.
Somit könnte man damit ein "Mix and Match" betreiben.
Ich empfehle dir allerdings, dich mit den neuen VW 23 Laibungen auseinanderzusetzen. Das ist nachhaltig Interessant für den Umgang mit Fenstern und Türen.
Liebe grüße
  • Like 2
@owkina
schön, gerne!
hast du auf die neuen Laibungen umgestellt, oder die Detaillierungsgrade angepasst ? 🙂
Liebe grüße
Tip top !
Im Allgemeinen, wenn mit fester Datei-Struktur fährt, lässt sich eine vereinfachung der Pläne wunderbar über die Datenvisualisierung lösen.
Wir haben eine Visualisierung für die Baueingabe fix mit in der Vorgabedatei.
Liebe grüße
      26,2Tsd
      136Tsd
