mamo Geschrieben 27. September 2023 Geschrieben 27. September 2023 Hallo, habe eine Parallelperspektive 30 und eine Parallelperspektive 45 vom selben Volumenkörper erstellt und festgestellt, dass beide den selben Winkel im Ansichtsbereich haben. Kann das mal jemand testen? Oder habe ich da einen Denkfehler? Danke - Vectorworks 2025 ARCH (aktuell) / Windows 11 - 10th Gen Intel i7-10750H @ 2.60GHz - 32GB RAM - RTX 2070 Laptop GPU
mamo Geschrieben 28. September 2023 Autor Geschrieben 28. September 2023 Noch eine Ergänzung, vielleicht hat das Problem noch wer. Das Programm hängt sich unter Nutzung der beiden Parallelperspektiven auf der KE auf. - Vectorworks 2025 ARCH (aktuell) / Windows 11 - 10th Gen Intel i7-10750H @ 2.60GHz - 32GB RAM - RTX 2070 Laptop GPU
temp676 Geschrieben 29. September 2023 Geschrieben 29. September 2023 Um das Dokument auszuschliessen, funktioniert es auch nicht bei einer neuen Datei? VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
mamo Geschrieben 29. September 2023 Autor Geschrieben 29. September 2023 Ja, man kann das auch nachvollziehen. Wenn man einen Quader erzeugt und ein Material zuweist. Dann Parallelperspektive wählen. Da ändert sich auch auf der KE nichts wenn man die Perspektiven ändert. Und nach ein paar mal wechseln geht z.b. das Material verloren oder bei komplexeren Zeichnungen auch Zeichnungsinhalte wie ganze Gebäudeteile usw. - Vectorworks 2025 ARCH (aktuell) / Windows 11 - 10th Gen Intel i7-10750H @ 2.60GHz - 32GB RAM - RTX 2070 Laptop GPU
temp676 Geschrieben 2. Oktober 2023 Geschrieben 2. Oktober 2023 Dann am besten dem Support direkt melden. Die können dies dann verifizieren und dem Hersteller melden. 1 VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
Viktor Nikitenko Geschrieben 6. Oktober 2023 Geschrieben 6. Oktober 2023 (bearbeitet) Hallo @mamo, Material verschwindet? Parallelperspektive wird nicht mit Darstellungsarten Volumenmodell und Renderworks unterstüzt. Hier ist die Hilfeseite dazu: https://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2023/Vectorworks-Hilfe/Ansichten/Projektion.htm?rhsearch=parallelperspektive&rhhlterm=parallelperspektive parallelperspektiven Auf der Konstruktionseben (nur Drathmodell) sieht man das Vorschau und auf der Layouteben kann man die Perspektive ändern WAD (work as designed), siehe Video: 2023-10-06 14-40-12.mp4 Bearbeitet 6. Oktober 2023 von Viktor Nikitenko 3 Gruß Viktor Nikitenko ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
mamo
Danke
