Datenstempel Höhenkote
dold-versbach
Hallo liebes Forum,
ich bin mit der in VW eingebauten Höhenkote nicht zufrieden, weder alt noch neu, beide haben meiner meinung nach gravierende Probleme...
Könnte man das nicht auch mittels datenstempel lösen?
Ein Datenstempel mit "#IPY##sia_2_1#" kann bereits als normale Höhenkote fungieren, nach SIA-Standard auf 5 gerundet und hochgestellt.
Nur die Vorzeichen, ± bei 0,00 und + bei positiven Werten kriege ich über die Funktion nicht hin.
Vielleicht kennt sich im Forum ja jmd mit den Formeln für den datenstempel aus und kann aushelfen?
Danke schonmal, LG David
Win10
AMD Ryzen 9 9950X, RTX4090
Vectorworks 2025.2
21 Antworten auf diese Frage
Kann ich die Funktion auf zwei Werte erweitern, also >0 und <0,001 ?
wenn >0 und <0.001 dann ±
wenn >0.001 dann +
wenn <0 dann ""
Bearbeitet von L00S
MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6
Hallo @L00S
was ist dein Ziel ? möchtest du die Höhen des Raumobjektes entsprechen mit " ± +  - " formatieren ?
Bearbeitet von GSP_nowhere
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
genau, aktuell werden sie entweder mit -1,5 oder 0,32 angezeigt, oder auch 0
Ziel ist, dass zumindest ±0,00 da steht. Da greift aber die Formel von oben nicht.
Pluswerte kann man mit der Formel oben um ein + ergänezen
@L00S
wäre es nicht sinnvoller, das direkt über die Sondereinheiten des Raumes zu lösen ?
Datei - Dokumenteinstellungen - Sondereinheiten
Dort kann definiert werden, welche Vorzeichen für die Höhen verwendet werden.
kommst du damit nicht zum Ziel ?
liebe Grüße
Hi L00s,
probier mal das:
#WS_IFS('Space'.'GrossElevatonBottomBound'=0; VERKETTEN('±'; 'Space'.'GrossElevatonBottomBound'); 'Space'.'GrossElevatonBottomBound'>0; VERKETTEN('+'; 'Space'.'GrossElevatonBottomBound'); 'Space'.'GrossElevatonBottomBound'<0; 'Space'.'GrossElevatonBottomBound')#
Formel ist zwar für Gross, dürfte aber auch für Net gehen
Bearbeitet von tobiaskern
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
Hallo dold-versbach
CW-Schweiz hat mir im Sommer mitgeteilt, dass die Formatierung der Koten nach SIA mit der neuen Version 2024 möglich sein sollte. Hast Du das mit Datenstempel erreicht? Hat der Datenstempel noch andere Vorteile?
Grüss, a.
Hi L00s,
Ich hatte es mit VW 2023 SP7 getestet.
Hast Du keinen Zugriff auf das Update VW 2023?
LG Tobi
Hi L00s,
Ich habe Deine Datei mit VW 2023 geöffnet, dort funktioniert meine Formel.
LG Tobi
nein, das Projekt ist auf 2022, kann meines Wissens nicht auf VWX2023 updaten wg. meinem Mac.
Interessanterweise wird die Formel als solche erkannt, aber nicht ausgeführt. Wenn mal ne Formel falsch ist, dann wird ja als Ausgabe die Formel gezeigt.
Das funkt ja perfekt!! Besten Dank dafür. Mit Wert kann man dann vermutlich auch noch die Nachkommastellen einstellen. Ich probiere es gleich selbst noch.
Hi LOOS,
sehr gerne!
Ich denke, im Datenstempel muss man mit "TXT" arbeiten
um die Nachkommastellen zu definieren, sofern es
keine direkte Einstellung gibt.
Vielleicht geht auch direkt "TXT" anstatt "WERT"
Musst Du mal probieren.
TXT ist aber oft etwas rigide, ich versuche dann Try-and-Error
bis es klappt. 😬!
Hier das Wiki:
https://developer.vectorworks.net/index.php/Worksheet_Functions
LG und viel Erfolg mit Deinem Projekt
Tobi
Ich bin dir sehr dankbar für die Unterstützung in den beiden Threads, das hat jetzt abschließend perfekt geklappt!
Die Formel wäre
#WS_VERKETTEN(IFS(WERT('Space'.'GrossElevatonTopBound')=0; '±'; WERT('Space'.'GrossElevatonTopBound')>0; '+'; WERT('Space'.'GrossElevatonTopBound')<0; ''); TXT(WERT('Space'.'GrossElevatonTopBound'); 'dim'; '0.000'; 'units'; 'trailingzero'))#
Ich habe sie noch umgestellt, damit nicht so viele GrossElevatonTopBound in der Formel sind, wenn man Sie kopiert und anpasst.
Der andere Beitrag:
Und dann die Datei für VectorWorks 2022 mit dem fertig formatierten Stempel, falls jemand braucht.
Raum-Stempel VWX2022.vwx
Bearbeitet von L00S
  • Like 2
Hi L00S,
sehr gerne!
Vielleicht solltest Du im Dateinamen noch die VW-Version ergänzen,
da es ja Unterschiede in der Syntax gibt zw. VW 2022 und VW 2023,
wie wir im Laufe der Hilfe festgestellt haben.
LG und weiterhin viel Erfolg
Tobi
Hallo Zusammen,
ich wollte das Problem bei mir gerade über die Einstellungen in den Sondereinheiten lösen. Nur leider gibt es bei mir nicht den Punkt Raumobjekt Höhen. Hat jemand eine Idee warum?
      26,2Tsd
      135,9Tsd
