Koinzidenz-Relation bei Rechtecken
macaad
wie erzeuge ich eine Koinzidenz-Relation zwischen zwei Mittelpunkten zweier Rechtecke ?
Ich möchte, dass die Mittelpunkte der Rechtecke immer identische sind. Laut Handbuch, sind Mittelpunkte zulässige Punkte für Koinzidenzen, aber offensichtlich funktioniert es bei Rechtecken nicht. Was kann ich also tun ? Oder was mache ich falsch ?
Grüße macaad
hallo macaad,
du hast recht, der mittelpunkt eines rechtecks kann als koinzidenz-relationspunkt nicht ausgewählt werden. die beschreibung im handbuch bezieht sich auf mittelpunkte von kanten oder linien.
es gibt aber trotzdem eine lösung :D.
platziere jeweils einen hilfspunkt auf den mittelpunkt der rechtecke, gruppiere anschließend das rechteck und den hilfspunkt. jetzt kannst du die beiden gruppen mit der relation koinzident verbinden.
gruß
kim
Danke, kim, für den Tipp.
Allerdings wäre es wohl gut, wenn NNA zukünftig auch Mittelpunkte für Koinzidenzen zuließe. Seit Version 7, hat sich ja vieles getan, da sollte, dass doch eine Kleinigkeit sein.
      26,9Tsd
      139,8Tsd
