Exzentrisches Raster für nur 1 Topfband
 Ich soll ein Raster Machen für das Oberste Topfband! Da es sich um eine mini Front von 118mm Breite handelt, die mit einem doppelten Griffprofil zur unteren Tür verbunden ist, wollen die lediglich ein Topfband das Exzentrisch von oben 76mm und unten egal eingeführt wird. Das ist norm und das wollen die so. Doch egal was ich mache es ist immer mittig. Das sind Probleme🤣
Ist hier jemand gut im Formeln schreiben für nur 1 Topfband 76mm von oben? 🤣🥴
Am 21.9.2023 um 15:52 schrieb Marcel Ostendorf:
So geht's:
@Marcel Ostendorf
Das ist das korrekte Raster. Doch funktioniert dies nur wenn ein Mindestabstand von mehr als 56mm von oben oder unten bei der Tür vorhanden ist. Da diese Front nur 110mm hoch ist und der Topf abstand (von oben)-76mm betragen soll.
76mm-110mm=34 also weniger als 56mm
wird das Band automatisch eingemittet 55m/55mm
Da muss irgendwo ein Mindestabstand programmiert sein, der Minimum 56mm beträgt? aber wo und wieso??
Ja, "-76mm" heißt 76mm von oben. Wenn die Tür aber nur 110mm hoch ist, funktioniert die Formel nicht, da die Mitte (55mm) mit der Formel nicht überschritten werden kann. "Von oben" endet in der Mitte und dann fängt "von unten" an, wenn du versteht, was ich meine.
Entweder du platzierst das Band von außen und verschiebst es per Drag & Drop an die gewünschte Position oder deine Formel muss anstelle von "-76mm" ganz einfach "34mm" heißen. Also einfach umgekehrt denken.
Grüße,
Marcel Ostendorf
extragroup GmbH
bei mir war dein raster mit dem 76 oben nicht korrekt aus
dort hast du die -76 in doppelte anführungszeichen gesetzt. könnte das dein problem sein?
die bänder kann ich leider nicht verändern. bei mir sind die beim öffnen des korpusses weg.
Bearbeitet von FlorianST
Topfband_von_oben_76.vwxDanke @Flo
Ich habe es auf die verschiedensten Arten versucht +34/-76 mit "" oder ohne. Es ist wie verhext Vectorworks Help hat sich das jetzt auch über fern Wartung angeschaut und ist ebenfalls Ratlos!
Interessant das es dir beim öffnen die Bänder verhauen hat🤔
Bearbeitet von Baeschu
      26,2Tsd
      136Tsd
