Probleme beim Export DWG
MJSCHNUFFY
leider funktioniert seit dem letzten Update das Exportieren von DWGs nicht mehr. Im Anhang seht Ihr die Fehlermeldung.
Wir müssen öfters für den Schreiner eine DWG von unseren Möbel exportieren. Hat seitdem immer funktioniert und in den Einstellungen haben wir nichts geändert, außer die DWG Version auf 2010.
Woran kann es liegen?
Sers
BEN
Welche VW Version wird denn genutzt und ist das aktuellste SP installiert? Funktioniert es denn weiterhin mit den anderen DWG Versionen?
Allenfalls hilft die Reperaturfunktion beim Updater falls es eine Plugin Datei zerschossen hat.
Oder der Klassiker, den Benutzerordner zurück setzen:
Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
Hallo @MJSCHNUFFY,
Die Fehlermeldung "ODA Plattform-Fehler" kommt durch die maximale Pfadlänge von Windows.
Wird die Datei auf einem Netzwerk- oder Cloud-Laufwerk mit zudem vielen Unterverzeichnissen exportiert, so ist die maximale Pfadlänge schnell überschritten. Weil beim Export sowohl einzeln als auch beim Publizieren immer ein Ordner mit der dwg.-Datei und den in der Zeichnung befindlichen Bilddateien und Schraffuren angelegt wird. Ein anderer Speicherort wie z.B. Lokal / Desktop löst das Problem.
  • Like 4
Viktor Nikitenko
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
      26,2Tsd
      136Tsd
