Georeferenzierung und Ansichtsbereiche
freiser
ich habe eine Frage. Ich habe gerade eine Datei übernommen, in welcher bis anhin in Landeskoordinaten gezeichnet wurde. Das Bedeutet, dass die Zeichnung sehr weit vom Vectorworks Nullpunkt entfernt ist. Nun wollte ich die Georeferenzierungs-Funktion von Vectorworks nutzen, um die Zeichnung näher zum Nullpunkt zu schieben.
Mein Problem ist jetzt, dass es mir somit alle Layouts verhaut, da die Ansichtsbereiche noch auf die hohen Koordinaten verlinkt sind. Ist es möglich die Ansichtsbereiche, bzw. die Begrenzungen dieser mit zu verschieben, damit die LAyouts weiterhin brauchbar sind?
Gruss Florian
Vectorworks 2023 | SP4.0.1 R1 | Architektur
MacOS Monterey | Version 12.6.3
Synology DS1618+ 6bay NAS Server
stand, 14.04.2023
24 Antworten auf diese Frage
Wenn Du keine Georeferenzierung in Vectorworks verwendest (d.h. die GIS-Funktionen wie z.B. Geobild), kannst Du einfach den Benutzernullpunkt anpassen, dann bleiben auch die Ansichtsbereiche erhalten: Extras > Nullpunkte > Zeichnung zum Vectorworks-Nullpunkt verschieben.
Vectorworks Landschaft 2024
zuerst vielen Dank für die schnellen Antworten.
@linosphere: mit dem Benutzernullpunkt hatte ich in Vergangenheit eigentlich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Der wird häufig unbewusst verschoben. Mit der Georeferenzierung ist er meines Erachtens überflüssig geworden und sollte eigentlich aus Vectorworks entfernt werden.
@unlimited: Das hilft mir leider nicht wirklich. Das Problem ist hier, dass die Datei und die Layouts schon angelegt sind.
stand, 14.04.2023
vor 1 Minute schrieb freiser:
Sehe ich gar nicht so. Zum einen kannst Du den Nullpunktknopf deaktivieren, sodass der Benutzernullpunkt nicht aus Versehen verschoben werden kann.
Es gibt in der Regel wenig Gründe, seine Datei zu georeferenzieren, es sei denn, man will die GIS-Funktionen nutzen. Die Komplexität und Fehleranfälligkeit steigt auch mit georeferenzierten Dateien, vor allem, wenn man zwischen Dokumenten hin- und herkopieren möchte. Da müssen beide nämlich exakt gleich sitzen, inkl. des Vectorworks-Nullpunkts. Das Problem gibt es ohne Georeferenzierung nicht, da reichen die Koordinaten.
Zum anderen ist der Benutzernullpunkt essentiell, wenn man ohne Georeferenzierung arbeitet. Es kommt z.B. gelegentlich vor, dass ich Dateien erhalte, die zwar beide in UTM angelegt sind, aber der eine hat die 32 oder 33 vor den Koordinaten stehen, der andere nicht. Da braucht's den Benutzernullpunkt, um die Koordinaten anzugleichen, ohne die Geometrien zu verschieben.
Hallo linosphere,
so sind die Vorlieben unterschiedlich. Der Nullpunktknopf ist deaktiviert aber irgendwie hatte ich trotzdem immer Probleme mit dem Benutzernullpunkt, welche ich nicht mehr habe seit ich diesen konsequent nicht mehr nutze. Deswegen werde ich diesen auch in Zukunft nicht mehr anrühren und bin sehr froh über die Georeferenzierungsfunktion von Vectorworks.
Meine Frage bleibt jedoch, ob es möglich ist der Ausschnitt der Ansichtbereiche auf den Layoutebenen mit anzupassen, wenn  die Georeferenzierung nachträglich bei einer Datei eingeführt wird und somit die Objekte georeferenziert zum Vectorworks Nullpunkt verschoben werden müssen?
stand, 14.04.2023
vor 15 Minuten schrieb freiser:
Ja, der ist ein großes Problem, bzw.  sorgt für viele Probleme. Meiner Meinung nach solte er optisch aus der Ecke zwischen den Linealen weg. Über das Menü "Nullpunkte" kann mann ja immer noch Benutzernullpunkte setzen.
vor einer Stunde schrieb freiser:
Der Benutzernullpunkt ist schon wichtig.
(Georeferenzierung auch. Müssen nur alle Dateien die selbe Georeferenzierung einstellen)
Ich denke Landschaftsarchitekten arbeiten gerne mit den Geo Koordinaten,
ich will aus Architektursicht meine Koordinaten vom Gebäuderaster aus haben.
Daher werden die LArchs beim georeferenzieren den Benutzernullpunkt anpassen lassen
(Die Geometrie wurde ja auf den VW Ursprung 0,0,0 verschoben, der Benutzerursprung
wird dann aber in die negative Richtung verschoben, so dass die Lineale wieder die
Geo Koordinaten anzeigen)
Die Archs ohne L georeferenzieren nur und lassen den Benutzerursprung stehen.
Damit ist die Geo Lage in der Datei für den Export gespeichert, die Arbeitskoordinaten in VW
gehen aber vom VW Ursprung aus. Also z.B. liest man am Gebäuderasterursprung die
Lage 0,0,0 ab.
(Der L Arch würde dagegen hier z.B. 534898955, 3497921666, 427,5 angezeigt bekommen)
Übrigens sind bereits alle VW Vorlagedateien georeferenziert.
Das geht wohl automatisch über die Landeseinstellung am Computer o.Ä.
In Deutschland ist die VW Datei Georef standardmässig auf das Brandenburger Tor zentriert.
(AFAIK in CH auf Bern)
Und per Georef kann man den Winkel/Nordpfeilabweichung eingeben, so kann ich aus
Arch Sicht in einem rechtwinkligen Gebäudemodell arbeiten, wenn es exportiert wird
ist aber die richtige Lage im Raum gespeichert und andere Benutzer können es selber
drehen und wenden wie sie wollen.
Nur bei der Höhe bin ich mir gerade nicht sicher wo ich es genau
(IFC Export, Geo Dialog, Stockerkseinstellungen, o.Ä.) definieren muss damit ich mein
Z = 0,00 im EG FFB behalten kann aber es in der richtigen Meereshöhe exportiert wird.
VW 2026 ARCH US - perpetual
±0.00 setzen wir halt immer auf OKFB. Über ein Geschoss mit der Umgebung schieben wir dann das Geländemodell auf die richtige Höhe, so dass wir mit Vermessungspunkt-Tool trotzdem m.ü.M Koten ausgeben können und in der Datei von ±0.00 arbeiten können. ±0.00= ... m.ü.M ist meines Wissens einfach ein Datenfeld beim IFC export.
Anscheinend gibt es aber leider keine Möglichkeit die Ansichtsbereiche auf dem Layout mit anpassen zu lassen bei einer nachträglichen Georeferenzierung. Dürfte ich dies hier als Wunsch für die Zukünftige Entwicklung von Vectorworks für jemanden von Computerworks deponieren... z.B @Marc Wittwer
Gruss Florian
stand, 14.04.2023
vor 44 Minuten schrieb freiser:
Ja ich auch.
Habe nur bisher das Höhenthema einfach ignoriert.
Gelände hatte ich auch per Layerhöhe verschoben
(Oder gar einfach per Quelldaten ....)
Aber per Geschosseinstellung ist zwar ähnlich aber cooler.
vor 47 Minuten schrieb freiser:
Nee, ist natürlich nervig.
Die Georeferenziereung, wenigstens erst mal grob, sollte unbedingt als erstes stattfinden
bzw. schon in den Vorlagen drin sein.
vor 53 Minuten schrieb freiser:
ich habe gerade mal wieder das gleiche Thema. Euer Ansatz klingt interessant, wie sieht das konkret aus?
Beispiel: mein OK FFB EG (Projekt +-0,00) liegt auf 340,06 mNN. Bekommt dann Euer Geschoss für das Geländemodell die Höhe -340,06?
es grüßt der Hans
Im Endeffekt sieht es so aus:
In unserem Fall war ±0.00 = 565.00 m.ü.M. In deinem Fall müsstest du ein Geschoss mit -34'006cm anlegen und dieses Geschoss einfach allen Ebenen mit der Umgebung/Geländemodell zuweisen. Der Vorteil ist falls sich nachträglich die Nullkote auf z.B. 340.08 m.ü.M ändern sollte kannst du das einfach schnell im Geschossmodell anpassen und alles ist nachgeführt.
  • Like 2
stand, 14.04.2023
Hallo @freiser,
vor 1 Stunde schrieb freiser:
es kommt auf das richtiges Workflow an beim nachträglichen Georeferenzieren, hier kurzes Video:
In Ihren Fall würde ich den Benutzernullpunkt über die Verwaltung löschen und die Georeferenzierung am Dokument entfernen. Anschließend wie im Video vorgehen, dann bleiben die Ansichtsbereiche auf der Layouteben unberührt.
Anleitung zum Georeferenzierung am Dokument killen:
- über Zubehör Manager neuen Script anlegen
- VectorScript mit Code: RemoveGeoref(NIL);
  • Like 4
Viktor Nikitenko
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Bei dem Workflow wird aber ein Benutzernullpunkt angelegt, oder? Also am Ende des Videos, beim anlegen einer Georeferenzierung ohne verschieben der Objekte, legt Vectorworks automatisch einen Benützernullpunkt an.
stand, 14.04.2023
vor 4 Minuten schrieb freiser:
Ja
vor 5 Minuten schrieb freiser:
in der 37 Sekunde mit Befehl "Zeichnung zum Vectorworks-Nullpunkt verschieben" wird automatisch ein Benutzernullpunkt angelegt. Schauen Sie bitte diesen Beitrag an, hier wird es etwas genauer erklärt:
Viktor Nikitenko
ComputerWorks GmbH
Am 19.9.2023 um 11:37 schrieb zoom:
@zoom
Danke für diesen Hinweis. Wo genau kann ich diese Nordpfeilabweichung einstellen?
mfg Franco
Win11 | i7-14700F CPU | 64 GB RAM | GeForce RTX 4060
VW2024 Architektur aktuell
Am 19.9.2023 um 14:14 schrieb freiser:
Dazu habe ich nochmal eine Frage @freiser
Ich hba das jetzt mal so ausprobiert, aber da mein EG auf +776,56m liegt sind meine Höhenlinien um die 56 cm verschoben
Wie kann ich das einstellen?
Vielen Dank schonmal
vor 3 Stunden schrieb Samuel Erlacher:
Hallo Samuel, ich versteh deine Frage nicht ganz. Vom Ablauf: Du has ein Geschoss für die Umgebung angelegt und die Referenzhöhe auf -776,56m / -77656 gesesetzt. Dann eine Konstruktionsebene für das Geländemodell erstellt und mit dem erstellten Geschoss verknüpft. Dann die 3D Daten des Geländes (3d Punkte, Triangulation oder 3d-Polygone der Höhenlinien) auf die Konstruktionsebene gelegt und aus diesen ein Geländemodell generiert. Korrekt?
Mit dem Workflow sollte das Gelände an der richtigen Stelle liegen. Wenn es von einer Konstruktionsebene zur andern umgelegt wird behält Vectorworks, glaube ich, z.T. die Höhen bei, was zu so einem Fehler führen könnte. Ansonsten bleibt nur noch die Option, dass die 3d-Daten nicht stimmen/schon verschoben sind.
stand, 14.04.2023
Danke für die schnelle Antwort. @freiser
Das Geländemodell ist auf der richtigen Höhe. Die vom 3D Modell generierten Höhenlinien stimmen aber nicht, da diese von 0,00 als Referenz generiert werden.
Somit sind die 6cm Höhenunterschied auf 50cm (was die Genauigkeit der Höhenschichten ist) nervig, weil ich das 3D Modell immer als zusätzliche Geometrie drin liegen habe, die 2D Darstellung aber nicht verwenden kann.
ich will die Höhenschichtslinien also von meinem UMG Geschoss aus rechnen und nicht von 0,00 also EG-OK.
kann man das irgendwie einstellen?
PS: Mit dem Vermesserpunktool gibt er mir die richtige Höhe aus. Auch sehr hilfreich, danke
Bearbeitet von Samuel Erlacher
Ich glaub ich habe jetzt verstanden, was dein Problem ist. Im Menufenster "Einstellungen Geländemodell" gibt es unter Einstellungen das Feld "Tiefster Punkt:". Korrigier diesen so nach unten, dass dieser mit der nächst tieferen Höhnlinie korrespondiert, welche du haben möchtest. Da wirst du dann deine 6cm finden.
Ich bin mir nicht sicher, aber allenfalls musst du danach auch noch im Info-Fenster das Geländemodell aktualisieren.
stand, 14.04.2023
Hmm hat nicht funtioniert @freiser
Mein Problem ist folgendes:
Die blau makierten Höhenlinie sind meine Ursprünglichen Daten. Die blaue liegt genau bei 776,50 müM.
Mein Projektursprung also EG OK liegt bei 776,56 müM. Mein Geländemodell liegt jetzt auf einer Ebene welche -776,56 liegt. Dadurch funktioniert der Vermessungspunkt-Tool gut, aber die vom geländemodell generierten Höhenlinie wir beo 776,56 also bei +-0 im Projekt geschnitten. Dadurch stimmt diese Höhenlinie (rot) nicht mit der eigentlichen (blau) auf 776,5 liegenden überein. Diese Werte die du oben genannt hast bewirken am Modell nichts. Hattest du das Problem auch mal? Ich glaube es liegt generell an der Methode, das Geländemodell nicht Georeferenziert zu haben bzw EG OK als Projektursprung zu haben. liege ich da richtig?
Danke für jede Hilfe
      26,2Tsd
      135,9Tsd
