für einen Umbau haben wir eine Bestandsaufnahme beauftragt. Die beinhaltet einmal die Punktwolke und ein Revit-Modell. Mit .rvt Dateien hatte ich bisher aber noch keine Berührungspunkte. Der Import ging im ersten Moment auch super und besonders, dass Wände als native Wände bearbeitbar sind.
Nur bei den Fenstern und Türen verstehe ich noch nicht, ob es einfach nicht geht, oder ob beim Im- bzw. Export etwas anderes eingestellt werden muss. Denn die Fenster / Türen erzeugen teils keine Öffnungen im 2D-Plan.
Und die Öffnungen, die erzeugt werden, die stimmen im 2D Plan (z.b. 88.5 cm) nicht überein mit der 3D Öffnung (z.B. 95cm)
So wie ich es verstehe wird für die Darstellung ein eigenes 3D-Symbol verwendet & die Öffnung im 2D-Plan erzeugt aber ein Vectorworks-Fenster. Müssten dann alle Fenster erst mal aufgelöst werden und das 3D-Symbol neu in die Wand eingesetzt werden? Oder habt ihr mit dem Revit-Import von Bestandsaufnahmen Erfahrungen bzw. einen Workflow? So Objekte wie Träger / Treppen etc. müssten dann als Auto-Hybridobjekt in die richtige Darstellung gebracht werden, oder?
r.weber
Guten Morgen zusammen,
lg
r.weber
Vectorworks 2025 Architektur, SP aktuell - macOS 26, MacBook Pro M4 max, 128 GB
1 Antwort auf diese Frage
