Hirnholz Geschrieben 14. September 2023 Geschrieben 14. September 2023 Hallo miteinander, gibt es einen "versteckten Schalter" in Interiorcad 2023 wo ich mir die CNC Details vom "Bauteil 3D" anzeigen lassen kann? Viele grüße Hirnholz
Marcel Ostendorf Geschrieben 14. September 2023 Geschrieben 14. September 2023 Moin. Fehlende Werkzeuge oder Menübefehle lassen zumeist darauf schließen, dass eine selbst angepasste Arbeitsumgebung verwendet wird, welche nicht upgedatet wurde. Wobei ich während ich das hier schreibe gerade merke, dass sich das nicht auf die Inhalte der Infopalette beziehen sollte. Oder doch? Verwendet ihr eine eigene AU? 1 Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH
Hirnholz Geschrieben 14. September 2023 Autor Geschrieben 14. September 2023 Wir verwenden keine eigene Arbeitsumgebung. Nach einigen Probieren... es könnte an den Zeichnungeinstellungen liegen. Eine neue Zeichnung in Interiorcad 2023 geöffent - da funktionieren die CNC-Details einwandfrei. Viele grüße Hirnholz
Baeschu Geschrieben 14. September 2023 Geschrieben 14. September 2023 vor 1 Stunde schrieb Hirnholz: Hallo miteinander, gibt es einen "versteckten Schalter" in Interiorcad 2023 wo ich mir die CNC Details vom "Bauteil 3D" anzeigen lassen kann? Viele grüße Hirnholz Manchmal ruckelt das etwas... Runterfahren, Neu starten, Bauteil anwählen - Objektdetails 3D Detail anklicken.
Hirnholz Geschrieben 14. September 2023 Autor Geschrieben 14. September 2023 Die betroffenen Bauteile in eine NEUE Zeichnung kopiert - CNC- Details werden angezeigt... Leider hilft hier kein Neustart...das wäre wahrscheinlich ZU einfach. Viele grüße Hirnholz
Baeschu Geschrieben 14. September 2023 Geschrieben 14. September 2023 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb Hirnholz: Die betroffenen Bauteile in eine NEUE Zeichnung kopiert - CNC- Details werden angezeigt... Leider hilft hier kein Neustart...das wäre wahrscheinlich ZU einfach. Viele grüße Hirnholz KOPIERT Dann sind wohl die Bearbeitungen Defekt oder verloren gegangen beim wider einfügen. Oder er hat es Repariert "verschlimmbessert" Das kommt vor ... Beispiel Datei? es gibt hier kluge köpfe die mir sehr oft helfen Bearbeitet 14. September 2023 von Baeschu 1
Hirnholz Geschrieben 15. September 2023 Autor Geschrieben 15. September 2023 Die Bearbeitungen sind alle da und werden auch angezeigt, die CNC Ausgabe auch ohne jegliche Probleme. Der Button "NC-Details" zeigt die Hauptbearbeitungsseite und den Null Punkt der Bearbeitung an. Es ist NUR diese Zeichnung welche die Probleme macht. Viele grüße Hirnholz
bertf Geschrieben 15. September 2023 Geschrieben 15. September 2023 (bearbeitet) vor 48 Minuten schrieb Hirnholz: De bewerkingen zijn er allemaal en worden ook weergegeven, de CNC-uitvoer ook zonder problemen. Met de knop "NC-details" worden de hoofdbewerkingspagina en het nulpunt van de bewerking weergegeven. Het is ALLEEN deze tekening die de problemen veroorzaakt. Veel groeten, eindgraan Check if your classes are visible: Bearbeitet 15. September 2023 von bertf 1
Hirnholz Geschrieben 15. September 2023 Autor Geschrieben 15. September 2023 Thanks bertf, This clue brings the solution. Everything OK again. Ganz simpel - ausgeschaltete Klassen - waren die Ursache. Siehe Bild unten - diese sollten sichtbar sein. Viele grüße Hirnholz 2
