Emily Geschrieben 12. September 2023 Geschrieben 12. September 2023 Hallo zusammen, ich muss bei mir im Grundriss markieren, mit gelben und roten Markierungen, was Abgerissen werden muss und so... leider finde ich aber keine gelben Markierungen... Die roten konnte ich schon machen mit solchen roten Balken. Könnte mir jemand weiterhelfen? LG Emily VW23 SP6 R1 - macOS Ventura 13.1
b.illig Geschrieben 13. September 2023 Geschrieben 13. September 2023 Hallo Emily, Für so etwas verwenden wir Klassen für Abbruch/Bestand/Neu. Im Wandstil einstellen, dass er die Farbe der Klasse verwendet, die Wände entsprechend verschieben und gut ist's. Für Türen einfach Stile für für A/B/N anlegen. Alternativ kann man dazu auch die Datenvisualisierung verwenden, das haben hier im Forum glaube ich auch schon manche beschrieben. Alle Objekte müssen eine Datenbank angehängt bekommen, bei der man die drei Phasen einstellen (A/B/N). Dann kann die Datenvisu das entsprechend darstellen. Ich bin mir nicht sicher, ob das mittlerweile auch im Schnitt geht. Nochmal alternativ kannst Du einfach rote oder gelbe Rechtecke/Polygone/Linen verwenden um deine Darstellung zu erreichen. "Markierungen" in diesem SSinne kenne ich erst mal nicht in VW. Aber mit den oben beschriebenen Optionen solltest Duweiter kommen. - - -
tohartma Geschrieben 13. September 2023 Geschrieben 13. September 2023 Hallo, Meinst du das "Redline"-Werkzeug? Wenn man das Häkchen bei "Picked Up" macht, kann man die Redline auch gelb machen. P.S.: Das Werkzeug muss man sich manuell zur Arbeitsumgebung hinzufügen. Ich würde dir aber den Weg von b.illig empfehlen, statt das Redline Werkzeug zu nutzen. Gruß Vectorworks Landschaft 2025 immer aktuell Vectorworks Landschaft 2026 immer aktuell PC: AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 3.79 GHz; AMD Radeon RX 5500 XT; 64GB Ram, Windows 11
Emily Geschrieben 13. September 2023 Autor Geschrieben 13. September 2023 vor 4 Stunden schrieb b.illig: Hallo Emily, Für so etwas verwenden wir Klassen für Abbruch/Bestand/Neu. Im Wandstil einstellen, dass er die Farbe der Klasse verwendet, die Wände entsprechend verschieben und gut ist's. Für Türen einfach Stile für für A/B/N anlegen. Alternativ kann man dazu auch die Datenvisualisierung verwenden, das haben hier im Forum glaube ich auch schon manche beschrieben. Alle Objekte müssen eine Datenbank angehängt bekommen, bei der man die drei Phasen einstellen (A/B/N). Dann kann die Datenvisu das entsprechend darstellen. Ich bin mir nicht sicher, ob das mittlerweile auch im Schnitt geht. Nochmal alternativ kannst Du einfach rote oder gelbe Rechtecke/Polygone/Linen verwenden um deine Darstellung zu erreichen. "Markierungen" in diesem SSinne kenne ich erst mal nicht in VW. Aber mit den oben beschriebenen Optionen solltest Duweiter kommen. Hallo @b.illig vielen Dank. Aber wenn ich die Farbe dort einstelle, bleibt es trotzdem in der 2D Ansicht schwarz... (Die obere Rote Linie, ist keine Wand) VW23 SP6 R1 - macOS Ventura 13.1
b.illig Geschrieben 13. September 2023 Geschrieben 13. September 2023 vor 4 Stunden schrieb b.illig: Im Wandstil einstellen, dass er die Farbe der Klasse verwendet, Hast Du das beim Wadstil eingestellt? - - -
Emily Geschrieben 13. September 2023 Autor Geschrieben 13. September 2023 vor 24 Minuten schrieb b.illig: Hast Du das beim Wadstil eingestellt? Bei "Einstellungen Wand"... das ist neben der Auswahl für die Wandstile... Also dieses Einstellungen Zeichen) VW23 SP6 R1 - macOS Ventura 13.1
am stgt Geschrieben 13. September 2023 Geschrieben 13. September 2023 vor 54 Minuten schrieb Emily: Aber wenn ich die Farbe dort einstelle, bleibt es trotzdem in der 2D Ansicht schwarz... die einstellung in der attributpalette überschreibt die farbe eines wandsstils nicht. also eigene wandstile anlegen. siehe vw-hilfe "Wandstile verwenden" VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2025 Architektur Update 7.0.1 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.1
Emily
LG
Emily
