Raumhöhen Zahlenwerte
ruwa7
Gibt es die Möglichkeit die Höhenangaben der Räume als Zahlenwerte auszulesen? Würde mich im Datenstempel genauso interessieren wie in der Tabelle.
Die Werte
  • 'Space'.'NetElevatonBottomBound'
  • 'Space'.'GrossElevatonBottomBound'
  • 'Space'.'NetElevatonTopBound'
  • 'Space'.'GrossElevatonTopBound'
sind ja im Textformat... Ich versuche nämlich eine 5. Höhe mit anzugeben, da wir Rippendecken haben, zwischen denen wir eine Abhangdecke einfügen, dessen Höhe ich auch gerne im Stempel anzeigen möchte.
Vielen Dank schon mal 🙂
VW 23 SP6 R1 - Architektur
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K 3.60 GHz | 80 GB RAM | Windows 11 Pro
12 Antworten auf diese Frage
Hallo @ruwa7
grundlegend ist hierfür die Funktion "Wert()" nutzbar.
Wert(text)
  Konvertiert einen Text, der eine Zahl darstellt, in eine Zahl.
Diese lässt sich auch als Tabellenfunktion im Datenstempel als #WS_WERT()#
abrufen.
In zukünftigen Versionen kann es sein, dass die Sondereinheiten des Raumes entfallen, und die Formatierung der Werte direkt über die Tabelle und den Datenstempel erfolgt. Somit wären dann direkt numerische Werte abrufbar.
Wenn du weitere Infos brauchst, melde dich gern.
Liebe grüße
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
Hallo @GSP_nowhere,
vielen Dank erst mal für die Rückmeldung!
Die Formel ist mir bekannt, allerdings wird das ganze komplizierter, da ich die (gewünschten) Vorzeichen, die ich in den Sondereinheiten eingestellt habe, dann erst vom String abziehen muss, bevor ich die Formel "Wert" verwende. Darüber hinaus habe ich große Probleme mit diesen "#" klar zu kommen. Ich verstehe immernoch nicht, wann ich die brauche, bzw. wie ich die Formeln im Datenstempel untereinander kombinieren kann. Erst recht die Tabellenfunktionen...
Ich dachte, ich käme mit folgendem Ansatz auf meinen Zahlenwert, aber es funktioniert nicht:
#WS_WERT(#WS_WEGSCHNEIDEN(#Space#.#NetElevatonTopBound#;'+-')#)#
Irgendwo hier im Forum habe ich gelesen, die Datenstempel, bzw. die Einstellung für die Einheiten werden demnächst überarbeitet. Ich würde mich freuen, wenn insgesamt mehr Zahlenformate zur Verfügung stehen würden und nicht so viele Textwerte.
Hi @ruwa7
sehr gerne.
vor einer Stunde schrieb ruwa7:
Eigentlich ist es leicht.
sobald eine Tabellenfunktion im Datenstempel aufgerufen wird, schreibt man innerhalb dieser Funktion in der Tabellensyntax/in der gleichen Schreibweise wie bei einer Tabellenformel.
Sprich:
#WS_WERT(reine Tabellensyntax)#
Somit wäre deine Formel:
#WS_WERT(WEGSCHNEIDEN('Space'.'NetElevatonTopBound';'+-'))#
kommst du damit weiter?
Ja, das wird mMn so sein. Für das Raumobjekt wird das mMn schon bald kommen.
Liebe grüße
Bearbeitet von GSP_nowhere
vor 1 Stunde schrieb GSP_nowhere:
Das war hilfreich! Danke!
@ruwa7
si klaro, wie immer gern 🙂
Liebe grüße
Mittlerweile habe ich mir eine tolle Formel zusammengebastelt. Jetzt gibt es ein neues Problem:
Da ich immer die gleiche Anzahl an Dezimalstellen haben möchte, habe ich die Formel "FESTEDEZIMALSTELLEN" verwendet. Leider verwendet diese die amerikanische Schreibweise mit Punkt und nicht mit Komma.
Prinzipiell hätte ich kein Problem alles mit Punkttrennung zu schreiben, aber es sollte halt einheitlich sein. 😑
Heißt das mir bleibt dann (vorerst) nichts anderes übrig, als alle "fertigen" Werte durch diese Formel laufen zu lassen?
Hi @ruwa7
magst du deine Formel mal mit Beispieldatei posten und zeigen worauf du hinaus willst ?
Evtl gibt es eine weitere Möglichkeit als die Funktion "FESTEDEZIMALSTELLEN".
Liebe Grüße
Hey @ruwa7
hmm... ja das is unglücklich ...
vor 1 Stunde schrieb ruwa7:
Das ist mMn kein erwünschtes Verhalten und sollte gemeldet werden. Das ist der Kern des Problems.
Das einzige was mir jetzt flink einfällt ist am Ende mit der Funktion "Ersetzen()" den Punkt durch ein Komma zu ersetzen...
Eine andere verwendbare Funktion habe ich nun auch nicht gefunden ...
Ja ... edel ist es nicht ... gebe ich zu.
Liebe grüße
vor 10 Minuten schrieb GSP_nowhere:
"Ersetzen()"
Ahja, das ist aber für den Moment schon mal ein guter Weg. Danke!
gerne 🙂
@ruwa7
das Thema mit dem Ersetzen des Dezimaltrennzeichens bei der Funktion "FESTEDEZIMALSTELLEN()" habe ich gemeldet ...
Liebe grüße
      26,2Tsd
      136Tsd
