UTM-Georeferenzierung - Datei sehr langsam
MH2021
Wir haben hier einen Plan mit UTM-Georeferenzierung vom Vermesser.
Die Planung liegt weit entfernt vom Nullpunkt von Vectorworks.
Daher ist die Datei wahrscheinlich sehr langsam geworden.
Die erstellten Grundrisse wurden nur noch langsam aufgebaut.
Die Einstellung unter Extra > Zeichnung nach Vectorworks Nullpunkt schieben haben wir schon gemacht
Wie ist dieses Problem zu lösen?
Vielen Dank für eine Ruckmeldung!
8 Antworten auf diese Frage
In der Datei sind jetzt auch einige Schraffuren von Wandstile nicht mehr da. Die Dämmung ist verschwunden.
Dämmschicht ist im Wandstil als Mosaik eingestellt:
Am 7.9.2023 um 13:05 schrieb MH2021:
Das ist das Problem. Generell zeichnet man immer beim Nullunkt. Georeferenzieren heisst, dass man dem Nullpunkt die Info gibt wo er sich in einem bestimmten Referenzsystem befindet. Will man Koordinaten im Bezug auf ein Referenzsystem haben, so macht man sich einen entsprechenden Benutzernullpunkt.
Mach zur Sicherheit eine Kopie deiner Datei. Danach gehst du folgendermassen vor:
Such dir einen Punkt auf deiner Parzelle den du als Nullpunkt haben willst. Übertrage dessen Koordinaten ins Georeferenzierungs-Menü (Datei-Dokumenteinstellungen-Georeferenzierung), wähl da auch dein Koordinatensystem:
Leg ein Rechteck über deine ganze Planung so dass alles was du gezeichnet hast darin ist und das Rechteck als Mittelpunkt den von dir gewählten Nullpunkt hat.
Wähl im Menü Extras-Nullpunkte-Zeichnung zum Nullpunkt schieben.
Überprüf die Georeferenzierung indem du ein Geobild (Landschafts-Werkzeugpalette) anlegst und inhaltlich mit deiner Umgebung vergleichst.
Hallo @MH2021,
wenn die Datei wirklich von Vermesser georeferenziert ist, dann erkennt Vectorworks es direkt beim Lesen der Datei und das Checkbox "Objekte georeferenziert importieren" ist automatisch aktiviert. In diesen Fall muss man nichts tun, Vectorworks importiert die Daten georefereniziert und setzt automatisch einen Benutzernullpunkt inkl. Anpassung der kartesischen Koordinaten beim "Geographische Position und Orientierung des Vectorworks-Nullpunktes".
Richtige kartesische Koordinaten bedeutet nicht, dass die Datei georeferenziert ist. In diesen Fall sollte man die georeferenzierung manuell einstellen:
> Dokument Einstellung... Georeferenzierung... richtigen EPSG Code auswählen
> Geographische Position und Orientierung des Vectorworks-Nullpunktes deaktivieren
> Datei importieren, Checkbox "Objekte georeferenziert importieren" manuell aktivieren
> Zeichnung zum Vectorworks Nullpunkt verschieben
> Unter "Nullpunkte Verwalten" die Koordinaten kopieren
> beim "Geographische Position und Orientierung des Vectorworks-Nullpunktes" unter kartesischen Koordinaten die Koordinaten eintragen
Bearbeitet von Viktor Nikitenko
Viktor Nikitenko
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
      26,2Tsd
      135,9Tsd
