Grafiken in der 3d Webdarstellung
MJSCHNUFFY
Hallo beisammen.
Frage: Warum werden Grafiken (als Bildfüllung eingefügt) in der 3d Webdarstellung nicht angezeigt?
Vorgehensweise der Bildfüllungen/Grafiken:
Wir importieren jpg/png von unserer 2d Grafikabteilung. Anschließend ziehen wir ein Rechteck (Füllung ohne Kanten) über die vorgesehene Grafikwandfläche. Bildfüllung in Rechteck aus dem Zubehör Manager ziehen und entsprechende Einstellungen.
Wir haben bereits Symbole, die ebenfalls Grafiken haben. In der Webdarstellungen werden die Grafiken gezeigt, weil die Konstruktion der Symbole hinter der Grafikfläche offen ist und somit die Grafik "freistehend" ist. Sobald die Grafik (wie in unserem Fall) direkt auf zB Gilnhammerwände direkt anliegt, werden diese nicht mehr im Web gezeigt.
Leider wäre der Abstand zwischen Grafik und Wandfläche nicht akzeptabel.
Woran kann es liegen und hat jemand einen Lösungsansatz?
Im Anhang habe ich eine Aufnahme unserer Einstellungen Webmodell und eine Testdatei mit GHW Symbole und zwei Grafikflächen
Sers
BEN
Grafiken in Web.vwx
7 Antworten auf diese Frage
Vermutlich weil ein Rechteck nun effektiv kein 3D Objekt ist und somit für ein Rendering gar nicht funktionieren kann.
Erstellt für die Bilder eine Textur welche ihr auf ein 3D Objekt aufzieht. Dann wird es höchstwahrscheinlich auch mit exporiert werden.
Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
danke für Deine Antwort 🙂
Leider sind Texturen für uns nicht geeignet. Habe ich auch schon mal probiert.
Warum?
Weil unsere Wandverläufe aus einzelnen Elementen bestehen und die Grafik immer im Gesamten kommt dh. Wandverlauf zB 4000x3500 besteht aus 4x 2500/1000 und 4x 1000/1000 Platten. Die Grafik ist aber auf das Wandmaß 4000x3500mm angelegt. Natürlich könnten wir über die Wandfläche einen Volumenkörper ziehen. Nur würde uns das bei der Draufsicht stören und bei den Bemaßung hindern. Es muss eine Fläche sein und kein Volumenkörper.
Sonst jemand eine Idee?
Das funktioniert auch mit einzelnen Körpern mit Textur. Du kannst die gleiche Textur (=das Gesamtbild 4x3,5m) für jeden Körper verwenden und jeweils entsprechend positionieren (Werkzeug "Füllung und Textur bearbeiten"), sodass der jeweils richtige Ausschnitt sichtbar ist und sich im Ganzen das Gesamtbild ergibt. In einer Ortho-Ansicht mit dem immer gleichen Fangpunkt für die Position der Textur geht das sehr fix.
Vectorworks Landschaft 2024
Hiermit einmal als Texturvariante abgespeichert.
Wie @linosphere schon richtig schreibt muss man nur die Textur einmal beim unteren und einmal beim oberen Objekt ausrichten mit dem Werkzeug Füllung und Textur. Dann können die Elemente angehängt werden und im Koordinatenfeld unter Textur um die Elementbreite + oder - hinzugezählt werden.
(Geht schneller als jedes Element über das Werkzeug zu bearbeiten.)
Grafiken in Web_textur.vwx
Hallo @temp676
wie genau hast du das gemacht? Ich check das nicht mal mit deiner Testdatei? Wie verteilst du die Textur auf deinen Vollkörpern?
- Vectorworks 2025 ARCH (aktuell) / Windows 11
danke für Eure Hilfe. Da wird sich unser Kunde freuen, dass er ab dem heutigen Tag auch seine Grafiken in den Webdarstellungen sehen kann.
Wünsche allen einen guten Start in die Woche
Sers
BEN
      26,2Tsd
      136,1Tsd
