Austrittstufe Füllung entfernen + Linienendsymbole Lauflinie
J_M
Hallo Zusammen,
ich will in der 2D Draufsicht bei der Austrittstufe die Füllung entfernen, das scheint aber nicht zu gehen!?
Bild mit den Attributen im Anhang - hab alle Füllungen auf Leer gestellt...
Und wie kann ich die Endsymbole bei der Lauflinie ändern?
Hätte gerne einen kleineren Pfeil am Austritt und einen Kreis am Antritt...
Bearbeitet von J_M
VW 2025 normalerweise mit dem aktuellsten Update
www.reusch-architektur.de
11 Antworten auf diese Frage
Sehr geehrte(r) J_M, die Linienendzeichen der Lauflinie können Sie über die Bearbeitung der Lauflinienattribute ändern. Klicken Sie dazu auf den Pfeil lnks in der Zeile "Lauflinie" und dann Doppelklick auf die entsprechende Zeile. Wegen der Austrittstufe setzen Sie sich bitte mit unserem Support in Verbindung. Entweder liegt ein Fehler vor, oder bei Ihrer Treppe ist etwas falsch eingestellt.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
vor 2 Stunden schrieb J_M:
Probier mal die Zuweisung über "2D Austritt", nicht über Podest. So funktioniert es bei mir zumindest
Bearbeitet von ABPfeiffer
Seltsam, dass das in Deiner Attributliste nicht auftaucht.
Mit was zeichnest Du?
Vielleicht ist das bei Dir noch irgendwo anders versteckt....?
Bei mir ist es unter "2D Austritt" "Austrittstufe"
ja, seltsam...
ich zeichne mit der Version 2023 SP7 R1 - Module Basic, Architektur, Renderworks
werde ich heute mal die Hotline bemühen...
Also, es scheint ein Fehler im Programm zu sein - ist an die Entwicklung weiter gegeben...
Die Austrittsstufe taucht bei der Bauweise "Gestemmte Treppe" nicht auf.
Bei "Massivtreppe" funktioniert Alles korrekt...
Es wird (vermutlich für VW 2024, SP 1) einen Fix geben, dass die Austrittstufe in der Attributliste erscheint. Bis dahin empfehlen wir als Workaround, die Bauweise temporär auf "massiv" umzustellen, dann die gewünschten Attribute einzustellen und anschließend die Bauweise wieder zurückzustellen.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
      26,2Tsd
      136Tsd
