bei mir dauert seit einiger Zeit das speichern von Dateien extrem lange ( bei manchen Dateien bis zu 4 Minuten.)
Kann mit hier jemand sagen woran das liegen?
Meiner Meinung nach bleibt es oft stehen beim Datatracker aktualisieren.
vermutlich liegt es daran, dass du es bei dir so eingestellt hat, dass der Datatracker nur beim Speichern / Export aktualisiert wird. So sparst du während des Zeichnens Rechenleistung und beim Speichern / Export holt der Datatracker das nach.
Das kannst du unter Menü interiorcad -> Einstellungen - Voreinstellungen -> Schnittstellen wieder umschalten. Einfach den Haken bei "Aktualisierung der Objektdatenbank ausschließlich vor Export" wieder rausnehmen.
Mehr Infos gibt's in diesem Film:
Grüße,
Marcel Ostendorf
extragroup GmbH
Das hat mit der Größe der Datei nur bedingt etwas zu tun. Wenn der Datatracker während des Zeichnens ausgeschaltet wird, werden nur IDs der Bauteile, Bearbeitungen etc. hinterlegt. Erst im Moment des Speicherns oder des Exports werden diese dann mit den notwendigen Infos, wie z. B. Bohrtiefen etc. befüllt. Das spart während des Zeichnens Rechenleistung.
Grüße,
Marcel Ostendorf
extragroup GmbH
      26,2Tsd
      136,1Tsd
