IFC-Export - falsche Geschosszurdnung einzelner Bauteile
DLoh
beim Export aus VW 2022 erscheint ständig dieser Bug. In VW ist alles ordentlich geschossweise modelliert, aber im IFC-Modell werden einige der Fassadenbekleidungen dem darunterliegenden Geschoss zugeordnet. Ist das ein bekanntes Problem und gibt es dafür einen Fix oder Trick?
Weitere Informationen: Alle Fassadenbekleidungen sind als Extrusionskörper modelliert und werden über ein hybrides Symbol verwaltet, da ich die 2D-Darstellung extra steuern wollte. Sie liegen alle auf der gleichen Klasse und auf der gleichen Höhe (-0,125m bezogen auf die jeweilige Basishöhe). Darin liegt vermutlich auch die Fehlerquelle, aber es ist trotzdem seltsam, weil es ja nicht bei allen Bauteilen zu dem Fehler kommt.
Danke für eure Hilfe!
Screenshot EG aus BIMCollab
Screenshot 1.OG aus BIMCollab
Screenshot 2.OG aus BIMCollab
Hallo @DLoh
Poste gerne hier einen Ausschnitt mit den betreffenden Bauteilen.
Alternativ reiche die Datei gerne beim Support ein.
Ohne eine Testdatei wird es mMn sehr schwer, eine Aussage treffen zu können.
Liebe Grüße
BIM Consultant
ComputerWorks Deutschland
Hallo @DLoh
Bitte beachte, dass die Datei noch nicht vollständig anonymisiert ist.
Daher lösche die Datei gerne wieder aus deinem Post oben.
Leider kann ich das beschriebene Verhalten nicht nachvollziehen.
Ich habe die Datei geöffnet und mit den bestehenden Einstellungen exportiert.
Es sieht alles gut aus.
Auf welchem Service Pack wird gearbeitet?
evtl kann der Befehl "Intelligente Objekte aktualisieren" Abhilfe schaffen.
Alternativ die Objekte die sich nicht richtig verhalten, neu erzeugen.
ein schönes Modell.
Liebe Grüße
BIM Consultant
Hallo @Viktor Frank
Ich arbeite mit VW 2022 SP6. Vielleicht wurde das Problem mit VW 2023 behoben?
vor 5 Minuten schrieb Viktor Frank:
Die beiden Vorschläge werde ich auf jeden Fall testen.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Hallo @DLoh
meine Tests habe ich auch mit der Version 2022 SP6 R1 gemacht.
Ich konnte nichts feststellen.
Wenn das Verhalten weiterhin besteht, reiche das Dokument bitte beim Support ein.
Wenn es gelöst ist, melde dich gerne wieder hier.
vor 9 Minuten schrieb DLoh:
Sehr gerne
Liebe Grüße
Bearbeitet von Viktor Frank
BIM Consultant
      26,2Tsd
      136Tsd
