Nettovolumen, Wandflächen und Deckenfläche eines Raumes berechnen
Emily
Hallo zusammen, weiß jemand, wie man das Nettovolumen, die Waldflächen und die Deckenfläche berechnen lässt? Das Gebäude hat ein Schrägdach, deshalb kann man nicht bei jedem Raum zum Beispiel einfach die Deckenfläche als Raumfläche nehmen...
Im Anhang sind ein paar Screenshots und die Datei.
Würd mich sehr über eine Rückmeldung freuen.
LG Emily
Bestandsaufnahme mit BIM - Aufgabe 1 Neu.vwx
VW23 SP6 R1 - macOS Ventura 13.1
Hallo Emily,
in der Vectorworks University gibt es das tutorial `Volumenstudien in der Vorentwurfsphase`, dort wird gezeigt wie man das Raumobjekt an Dachschrägen anpassen kann.
VG, Steffie
vor 29 Minuten schrieb sb.arch:
Hallo Emily,
VG, Steffie
Hallo Steffi,
vielen Dank, aber ich brauche einfach das Ergebnis sozusagen. Also wie hoch ist das Nettovolumen vom Bad, dann die Wandflächen alle zusammen gerechnet usw. Weißt du?
LG Emily
Hallo Emily,
wenn du wie im tutorial oben die Raumobjekte mit Dachschrägen hergestellt hast, kannst du den Datenstempel deines Raumobjekts so anpassen, dass auch das Nettovolumen dargestellt wird. Dazu einfach ein Textfeld einfügen, anklicken und wie im screenshot ganz unten `mit Datenfeld verknüfen`auswählen...
auf Bearbeiten gehen und dann folgende Einstellung eingeben und auf `zur Zusammenstellung hinzufügen`klicken...
Damit hättest du das Nettovolumen direkt im Raumstempel.
Für die Wände geht das glaube ich nicht so einfach, oder falls doch wäre ich auch echt dankbar, falls da jemand was dazu schreiben könnte.
Ich mache es im Moment so, dass ich entweder
- die Decke/ das Dach ausblende und schnell Polygone über die Wände zeichne und mir dann die Gesamtfläche anzeigen lasse
- nur die Raumobjekte anzeigen lasse, die Wände extrahiere
und dann über Bearbeiten > 3D Information mir die Oberfläche anzeigen lasse
Allerdings werden dabei keine Tür- und Fensteröffnungen abgezogen...
Man kann sich auch eine Tabelle zur Mengenermittlung in die Datei ziehen und auf der Zeichnung ablegen, z.B. diese hier:
Aber ich weiß nicht, wie man dort die Wände oder Wandschichten den entsprechenden Räumen zuordnen kann bzw. welche Filtereinstellung dafür nötig ist.
Ich hoffe das hilft dir trotzdem weiter!
VG, Steffie
  • Like 2
vor 20 Stunden schrieb sb.arch:
Hallo Emily,
VG, Steffie
Ich kann das Video komischerweise nicht öffnen... Bei mir steht: Access restricted...., obwohl ich angemeldet bin
Hallo Emily,
sorry ich hatte übersehen, dass dass man das Video nur mit service select Vertrag anschauen kann... ist aber nicht schlimm, in der Hilfe gibt es das Kapitel "Räume mit nicht-horizontalen Decken und Böden bearbeiten", dort steht es auch drin. Der Befehl "Raumdecke an Objekte anpassen" befindet sich im Reiter Architektur.
VG, Steffie
      27,3Tsd
      142Tsd
