eines meiner Layouts enthält zwei aus dem 3d Modell generierte Schnitte. Die Schnitt-Ansichtsbereiche wurden beim anlegen direkt auf dem Layout platziert. Beide Ansichtsbereiche haben den Maßstab 1:50. Wenn ich ein dwg des Layouts exportiere, werden die Schnitte skaliert. Faktor 0,2. Das fiel anderen Planungsbeteiligten auf, die "falsche Maße" festgestellt haben.
Wenn ich die dwg selbst wieder einlese, wird der Schnitt als 2d Symbol dargestellt, Skalierung: 0,2!
Verrückterweise passiert das bei einem anderen Layout mit zwei anderen Schnitten nicht. Dieses Layout als dwg exportiert und wieder importiert enthält die Schnitte ebenfalls als 2d Symbole, Skalierung jedoch: keine. "Richtige Maße".
Die dwg-Exporteinstellungen sind bei beiden gleich. Das Problem lässt sich reproduzieren. Lief da beim anlegen der Schnitte etwas schief? Hat jemand eine Idee, was der Fehler war und was ich tun kann? Die Schnitte enthalten reichlich Ergänzungen, einfach neu anlegen ist nicht so einfach.
UtePfaff
Herzliche Grüße, Ute Pfaff
VW2025 update5 - win11
