Eckfenster und Laibung
Adrian Radio-an
Kennt jemand von Euch eine solche Darstellung'
Es handelt sich um zwei raumhohe Eckfenster mit umlaufend in den Laibungseinstellungen definierten Einbautoleranzen (wofür man einen entsprechenden, negativen Wert für die "Überdeckung" einsetzen muß…).
Als kuriosen Effekt erscheinen die überzähligen Innenlaibungen weiter außen, wo sich lange keine Wand mehr befindet.
Der Support ist informiert, hat sich aber noch nicht gemeldet.
iMac 27" 3.6 GHz Intel 8-Core i9
40 GB 2'667 MHz DDR4
VW 2023 Architektur (64 Bit), SP immer aktuell
… learning-by-doing VW seit 2009
Erstaunlich auch, daß Eckfenster einfach einseitig oder beidseitig eine Ecke ausbilden, ob links oder rechts ist egal bzw. kann nicht unterschieden werden. Beim Reiter "Form" wird dagegen "schräg links" und schräg rechts" anschaulich unterschieden…
Gut, solange man das Fenster spiegeln kann, gut auch, wenn es "intuitiv" klappt — dies ist aber nicht durchgehen der Fall. Gerade, weil auch die Rahmeneinteilung umgestellt wird. Eine gespiegelte Instanz sollte beim Bearbeiten als solche erkennbar sein, bei Symbolen ist das ja auch schon lange eine lästige, lang vermißte Sache.
Gerade, was den Einfügepunkt anbelangt, wäre es evtl. sinnvoll, die Option "Eckfenster" bereits bei den Basiseinstellungen direkt dabei zu platzieren, sodaß diese Parameter beieinander stehen. Die Details können dann ja später folgen…
Der Blick auf die Darstellung legt nahe, dass die Berechnung der Laibung bereits 2D-Kontrollpunkte verteilt, bis wohin die Wandschichten laufen sollen (s. u., rechts im Bild), wo sich aber die Ecke befindet (und natürlich keine Wand mehr). Also dürfte der (oder zumindest ein) Fehler in der Laibungsberechnung liegen, wo der Fall eines Eckfensters nicht abgefragt wird (noch kurioser bei zwei Ecken…!).
[Daß bei diesem Fenster noch wenig sinnvolle Rahmenwerte angewendet werden, ist nebensächlich!]   ; )
Hierzu habe ich heute eine Rückmeldung erhalten: Das Problem ist bekannt und ist interkontinental inden USA (Programmierung des Wandwerkzeugs) und D/CH (Fensterwerkzeug) in Arbeit.
Mich wundert nun allenfalls, daß es im US-Fenstertool keine Eckfenster gibt, für die man das auch lösen muß.
In US gibt es schon Eckfenster.
Ich meine bei einem schnellen Test hätte es mit wall closures funktioniert.
Bin aber nicht ganz sicher und habe nicht alles durchgetestet.
Aber da die deutschen Fenster ja ganz eigenständig sind könnte es schon sein
dass die mit Laibungen Probleme haben obwohl die US Fenster ggf. gehen.
VW 2026 ARCH US - perpetual
Das sollte in der US-Version funktionieren. Die haben Wandlaibungen und Fenster gemeinsam entwickelt und abgestimmt. Bei der hiesigen Version und den mitteleuropäischen Fenstern ist der Bug aber bekannt und — hoffentlich bald Geschichte.
Mein Workaround ist aktuell, das Material der Innenbekleidung in den gewünschten Ansichtsbereichen auszuschalten. Die Linienstärke verschluckt diesen Detailgrad ohnehin, als Ergebnis fehlen aber auch die falschen Laibungen, da sie nur auf der Innenwand aufgetreten sind.
Da die falschen Laibungen soweit (1.89m) von der Aussenecke Glas entfernt sind, wären sie auch bei Detailplänen und eingeschalteter Sichtbarkeit nicht dargestellt.
      26,2Tsd
      136Tsd
