PDF Export: Ebenen und Lesezeichen
GoldenToast
Hallo Zusammen,
ich würde gerne kurz und kompetent wissen wie man verschiedene Ebenen in ein PDF
überträgt, sodass man sie über die Lesezeichen anwählen kann. Ich habe da schon einmal was in der Richtung gesehen von daher mein ich auch dass das möglich wäre.
Ginge das hierbei nur über Konstruktions-, bzw. Layout-Ebenen oder über Ansichtsbereiche?
Ich habe schon diverse Einstellungen bei der "Export PDF" Funktion ausprobiert, aber keine hat den gewünschten Erfolg bisher erziehlt :)
Klassen sollen hierbei nicht mit exportiert werden.
Danke schonmal!
VectorWorks 2008 Basic, Landschaft + RenderWorks SP2 R3 Build 83388
Windows XP Professional SP2
Intel Pentium 4 CPU, 3,4 GHz, 2 GB Ram
hallo goldentoast,
bei den export einstellungen musst du 'konstruktionsebenen als pdf-ebenen exportieren' aktivieren. wichtig ist, dass die ebenen die mitexportiert werden sollen, zunächst aber nicht sichtbar sind, auf grau und nicht auf unsichtbar gestellt sind. sind sie auf unsichtbar geschaltet werden sie nicht mitexportiert! als weitere option lässt sich auswählen, dass die grau eingestellten ebenen im pdf unsichtbar sind und beim einschalten normal angezeigt werden. es funktioniert übrigens von der konstruktionsebene genauso wie von den layoutebenen.
gruß
kim
      26,9Tsd
      139,7Tsd
