Emily Geschrieben 24. August 2023 Geschrieben 24. August 2023 Guten Morgen, weiß jemand, wie ich die Informationen für Material Fensterrahmen, Fensterbank Innen und Außen,... in den Datenstempel bekomme? (Siehe Datei) Es wird nur Wahr/Falsch angezeigt. Herzlichen Dank im Voraus. Grüße Emily Bestandsaufnahme mit BIM - Aufgabe 1 Neu.vwx VW23 SP6 R1 - macOS Ventura 13.1
inderfab Geschrieben 24. August 2023 Geschrieben 24. August 2023 Da du mit einer Ausbildungsversion arbeitest kann niemand sonst deine Files öffnen. In welches Datenfeld hast du den diese Info für die Materialien hinterlegt? VWX24 SP8 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max
Emily Geschrieben 24. August 2023 Autor Geschrieben 24. August 2023 vor 7 Minuten schrieb inderfab: Da du mit einer Ausbildungsversion arbeitest kann niemand sonst deine Files öffnen. In welches Datenfeld hast du den diese Info für die Materialien hinterlegt? Ach sooo Hab hier mal 2 Screenshots angehängt. Einmal vom Datenstempel und von den Infos... VW23 SP6 R1 - macOS Ventura 13.1
inderfab Geschrieben 24. August 2023 Geschrieben 24. August 2023 Wenn du den Namen genau anschaust siehst du das Fensterbank innen den Name: "Has Sill Internal" hat. Auf Deutsch "Hat Fensterbank innen. Das ist eine JA/Nein Datenbank, da bekommst du auch keine anderen Werte raus als Wahr und Falsch. Aber schick mal ein Foto wo beim Fenster das du das Material eingetragen hast. Du musst im Datenstempel mit dem Ort verknüpfen wo du es eingetragen hast. VWX24 SP8 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max
Emily Geschrieben 24. August 2023 Autor Geschrieben 24. August 2023 vor 21 Minuten schrieb inderfab: Wenn du den Namen genau anschaust siehst du das Fensterbank innen den Name: "Has Sill Internal" hat. Auf Deutsch "Hat Fensterbank innen. Das ist eine JA/Nein Datenbank, da bekommst du auch keine anderen Werte raus als Wahr und Falsch. Aber schick mal ein Foto wo beim Fenster das du das Material eingetragen hast. Du musst im Datenstempel mit dem Ort verknüpfen wo du es eingetragen hast. Ah verstehe und was muss ich auswählen, damit er mir dort die Länge und das Material anzeigt und nicht Ja/Nein? Das Material habe ich nirgendwo festgelegt, weil ich es nicht finden konnte. Das wäre auch eine Frage von mir gewesen.. Material Fensterrahmen sieht so aus: (Siehe Screenshot) VW23 SP6 R1 - macOS Ventura 13.1
inderfab Geschrieben 24. August 2023 Geschrieben 24. August 2023 Der einfachste Weg ist einfach eine eigene Datenbank ans Fenster hängen und dort die gewünschten Werte reinschreiben und im Datenstempel auslesen. Am Besten du konsultierst die Hilfen, dort sind solche Basics zu finden: https://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2023/Vectorworks-Hilfe/Tabellen_Datenbanken/Vectorworks_3525-.htm Ohne Titel 9.vwx VWX24 SP8 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max
Emily Geschrieben 24. August 2023 Autor Geschrieben 24. August 2023 vor einer Stunde schrieb inderfab: Der einfachste Weg ist einfach eine eigene Datenbank ans Fenster hängen und dort die gewünschten Werte reinschreiben und im Datenstempel auslesen. Am Besten du konsultierst die Hilfen, dort sind solche Basics zu finden: https://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2023/Vectorworks-Hilfe/Tabellen_Datenbanken/Vectorworks_3525-.htm Ohne Titel 9.vwx 379.38 kB · 0 Downloads Okay habs jetzt so gemacht. Vielen Dank. Fürs erste reicht es so, obwohl ich schon gerne gewusst hätte, wieso er sich die Informationen nicht selber zieht, aber vielleicht finde ich es ja noch heraus. Danke für die Hilfe VW23 SP6 R1 - macOS Ventura 13.1
inderfab Geschrieben 24. August 2023 Geschrieben 24. August 2023 Standardmässig sind diese Daten nicht im Fenster hinterlegt. Man kann Sie aber nach Bedarf hinzufügen. Zum Beispiel über den Datenmanager. https://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2023/Vectorworks-Hilfe/Datenmanager/Datenmanager.htm Manuell eine Datenbank anzuhängen geht immer, über den Datenmanager wäre jedoch konsequenter. VWX24 SP8 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max
Emily
Grüße
Emily
7 Antworten auf diese Frage
