rsawall Geschrieben 28. Juli 2023 Geschrieben 28. Juli 2023 Hallo zusammen, hat von euch schon jemand den Fixchip-Verbinder verwendet und in Interiorcad integriert? Für eine Nesting sieht er sehr interesant aus. An sich sind die Bearbeitungen einfach. Wir arbeiten mit einer Nextec von Holzher und NC-Hops 7. Gibt es dafür Makros? Unser Gedanke ist, den Fixchip als Positionierungshilfe zu verwenden und bei nicht sichtbaren Korpen zusätzlich zu schrauben, also ohne Leim zu arbeiten. Bin um jeden Hinweis und Erfahrungen dankbar. https://www.fixchip.com/en/ Gruß, 1
Marcel Ostendorf Geschrieben 28. Juli 2023 Geschrieben 28. Juli 2023 Hallo rsawall, danke für die Nachfrage. Bis jetzt wurde der Fixchip noch nicht oft nachgefragt, aber wir verfolgen Thema schon eine Weile und werden mal versuchen herauszufinden, ob es seitens Hops und anderen WOP-Herstellern entsprechende Makros gibt. Letztlich wird es sich rein technisch vermutlich ähnlich verhalten, wie beim Clamex, für dessen Bearbeitungen es für jede Maschine / WOP-System unterschiedliche Makros gibt, welche jeweils ihre eigenen Besonderheiten haben. 1 Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH
ErikPlus Geschrieben 29. Juli 2023 Geschrieben 29. Juli 2023 Hi, we’re using the fixchip as our primary connector and made two cnc macro’s in bSolid for our Biesse rover k ft. Pretty simple macros. Just have check the box to allow machining on the side faces in the machine settings interiorcad
rsawall Geschrieben 31. Juli 2023 Autor Geschrieben 31. Juli 2023 HI ErikPlus, thanks for the respond. How do you implement it in Interiorcad? Can you share more about your experience with it? How i your workflow?
