im Datenaustausch mit Fachplanern sind mehrschichtige Bauteile mit unterschiedlichen IFC-Eigenschaften bei den Schichten (z.B.
Tragend / Nicht Tragend) oftmals nicht erwünscht. Um das Problem zu lösen, können mehrschichtige Wände per IFC so exportiert werden, dass jede Wandschicht als einzelne Wand exportiert wird. Dazu muss die Option Export Separat Instances im Datenmanager auf den Wert True gesetzt werden. Im angehängten Dokument gibt es eine kurze Anleitung dazu.
Gast Martin Lange
Support-Tipps und Kurzanleitungen vollständig sehen
0 Antworten auf diese Frage
