Konstruktionspalette plötzlich weg
HabMalNeFrage
habe ein kleines Problem. Meine Konstruktionspalette links oben ist nach Rechnerstart heute morgen plötzlich weg. Über das Menü Fenster>Werkzeugpaletten geht sie leider auch nicht auf!
Gibt es hierfür ein Tastaturkürzel ( für die einzelnen Paletten)?
MfG
Windows XP SP2, VW 2008
9 Antworten auf diese Frage
und wenn du in der werkzeugpalette auf konstruktion klickst kommt sie nicht zum vorschein und das "häckchen" ist sichtbar??? :shock:
Mac OS X 10.9.5, VW 2012 SP5 R1
hallo!
wenn sich das problem nicht löst musst du zur not eine älter maske laden. falls du deine maske individuell eingestellt hast, kann ich dir nur raten eine sicherungskopie zu erstellen, dann kannst du in so einem fall deine "heile" maske nochmal laden.
gruß
kim
Ok, das werde ich machen!
Gibt es die Möglichkeit Teile einer bestehenden Maske z.B. mit einer eigens erstellten Gruppe sozusagen per Drag&Drop in eine neue Maske zu überführen?
meines wissens nicht.
du hast nur die möglichkeit eine vorhandene maske als vorlage zu verwenden. wenn die vorlage aus irgend einem grund defekt ist, hilft dir das natürlich auch nicht weiter.
Das mit der Kopie versuche ich auf jedenfall!
Wenn ich auf Maskeneditor klicke, muß ich dann eine neue anlegen oder reicht die Kopie zu bearbeiten ?
Marcus
wenn du 'kopie der maske bearbeiten' wählst, legst du eine neue maske unter verwendung der aktuellen maske an. wählst du 'neue maske anlegen', dann beginnst du mit einer komplett neuen sozusagen "nackten" maske.
gruß
kim
      26,9Tsd
      139,9Tsd
