Planliste - Anmerkung Änderungseintrag in Tabelle anzeigen lassen
b.illig
ich möchte gerne eine Planliste automtisch erstellen lassen. Prinzipiell klappt das ganz gut, jedoch scheitere ich daran die Anmerkungen des letzten Änderungseintrags in der Tabelle darstellen zu lassen. In dem PopUp-Menü gibt es dafür anscheinend keinen Eintrag. Im Plankopf selbst kann man sich die Anmerkungen jedoch darstellen lassen. Da muss es doch auch möglich sein, diese Daten in eine Tabelle zu bekommen, oder? Wäer schon unpraktisch wenn ich das dann händisch nachführen müsste...
Hier auch ein Bild von Plankopf und Liste:
Ich hoffe jemand unter euch weiß da mehr.
Vielen Dank und viele Grüße,
Burkard
wir haben auch so ne planliste
index und beschreibung kommen da auch aus dem sheet
einstellungen (englische version) in den screenshots
hilft das?
gruss
bjoern
All that we see or seem is but a dream within a dream.
Since MiniCad4.
VW24 Designer UD6 - MBP 16" M1 Max, 64gb RAM - OS 14.6.1
LinkedIn Profile    jn
für die letzte Revisionsnummer habe ich die Formel:
='Title Block Border'.'Current Revision Number'
für den letzten Kommentar zum Änderungseintrag:
='Title Block Revision Data-1'.'Note'
Das funktioniert komischerweise auch bei mehreren Änderungseinträgen, ich dachte bisher "Revision Data-1" bedeutet auch Änderungseintrag 1 (also wirklich nur der erste und nicht der aktuelle). Als Objektfilter habe ich Planköpfe eingestellt.
Vectorworks Landschaft 2025 immer aktuell
Vectorworks Landschaft 2026 immer aktuell
PC: AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 3.79 GHz; AMD Radeon RX 5500 XT; 64GB Ram, Windows 11
Andere Frage:
Wie hast Du die Auswahlliste "Versendet an" hinbekommen? daran bin ich gescheitert.
Ist das eine eigene Datenbank oder ist die an einen Plan gekoppelt?
VW2021 SP3.1 R1 (Build 588748) Architektur
VW2020 SP6 R1 (Build 580724) Architektur
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) OS X 10.14.3
vor 5 Minuten schrieb hmarchitekten:
Versendet an
Dafür habe ich eine eigene Datenbank erstellt, die automatisch an die Planköpfe angehängt wird. Dort kann man die ganzen Gewerke anklicken und dann wird ein "X" in der Liste einetragen. Bei Bedarf ergänzt man dann weitere Gewerke in der Datenbank.
      26,3Tsd
      136,7Tsd
