Bestimmte Dateien werden nicht gedruckt
chrissy1804
Hallo!
Nachdem ich in der vergangenen Woche meinen Rechner dank einer Virusinfektion völlig neu aufsetzen musste, habe ich nun Probleme mit dem direkten Druck aus VW.
Interessanterweise gibt's Dateien aus denen ich ohne Probleme drucken kann, andere funktionieren nicht. Das Fenster, das den Druckfortschritt anzeigt, blitzt für eine Mikrosekunde auf, dann passiert nix mehr - auch keine Fehlermeldung.
Ich muss nun den Umweg über PDF-Export machen, was für schnelle Arbeitsausdrucke zwischendurch ziemlich nervig ist. Bei anderen Programmen funktioniert der Drucker einwandfrei.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Bisherige Maßnahme: Neuinstallation VW.
Vielen Dank für schnelle Rückmeldungen...
Betriebssystem ist Win XP, VW 12.5.1 R2, Drucker Xerox Workcenter 7228.
Grüße von Chrissy
"Auch aus Steinen, die Dir in den Weg gelegt werden, kannst Du etwas Schönes bauen." Erich Kästner
Hallo chrissy1804,
ich kann dir leider nicht weiterhelfen, allerdings habe ich das gleiche Problem seit ich mit VW 2008 arbeite. Bin daher auch um jede Antwort oder Hilfe froh.
Corinna
habt ihr schon einmal die Druckereinstellungen geprüft (Verwendung des Druckspoolers)? Möglicherweise könnte es mit unterschiedlichen Dateigrößen und damit zusammenhängenden Speichergrößen des Druckers zusammenhängen. Am besten "direkt zum Drucker schicken" einstellen, damit der Drucker nicht auf alle Druckdaten vor Druckbeginn warten muss.
Hoffe, das hilft weiter.
Viel Erfolg
3DScheffe
Hatte bei der 2008 Version auch das Problem.
Versuch mal in der Programmeinstellung (Extras -> Programmeinst. -> Programm
-> Anzeige )----> GDI+ verwenden zu ändern.
Hat bei mir funktionert.
      26,9Tsd
      139,7Tsd
