Übereinander liegende Objekte (Linien) aktivieren
wolfgangkurz
Ich habe schon mehrmals folgendes Problem gehabt: Zwei Objekte liegen übereinander, z.B. eine Achslinie und an gleicher Stelle eine Zeichnungslinie. Beim Anklicken wird nur das oben liegende Objekt aktiviert. Um das darunter leigende Objekt zu aktivieren muss ich das andere nach unten schieben.
Ist es möglich diesen Vorgang zu umgehen, indem man durch eine Tastenwahl das darunterliegende Objekt aktivieren kann. Ich hatte auf die Tab-Taste gehofft, damit geht das bei ArchiCad. Leider hier nicht.
Vielleicht hat jemand eine Lösung. Ich wäre sehr dankbar!
wolfgang kurz architekt
vectorworks 2008 mit renderworks 2008
14 Antworten auf diese Frage
gibts nicht - soweit ich weiss.
und ehrlich, habs noch nie gebraucht. weil
- zwei übereinander liegende LINIEN verlorene ressource ist
- und sollte sich das doch nicht anders ergeben, gibts die möglichkeit mit klassen, ebenen und gruppen zu sortieren.
grüße
wenn mann strg+alt gedrückt hält und bei gedrückter maustaste über die objekte fährt, aktiviert vectorworks alle objekte, nicht nur das oberste. hält man dann sie strg-taste gedrückt und klickt nocheinmal auf die linie (oder was auch immer) wird die oberste deaktiviert.
das hilft zumindest, wenn nur zwei objekte übereinander liegen und so mach ich das immer.
gruß, ellen
und allplan löst das so: wenn zwei elemente übereinander liegen blinken sie auf und ich kann mit der leertaste die verschiedenen objekte steuern. :roll:
Mac OS X 10.9.5, VW 2012 SP5 R1
vectorworks 2011 und immer noch keine lösung?
ich habe zwei objekte: ein großes mit 50% transparenz und ein kleines, das darunter liegt und ich kann das kleine nicht auswählen. das nervt! denn andere programme können das seit jahren, ganz selbstverständlich.
mensch vectorworks, das könnt ihr doch besser!
VW 2012 - Architektur, Windows 7
Meine Erfahrung sagt mir die Achsen in separater Konstruktionsebene zu platzieren. Um hingegen schnell etwas auszuwählen was über etwas verdeckt wird, schicke ich die verdeckende linie in Hintergrund mit Ctrl+B bzw Strg+B und wähle die neu in vorschein gekommene Linie aus... und mach was draus :shy:
hallo,
- markiere beide linien (Rahmen ziehen o.ä.)
- hochtaste gedrückt halten und mit der maus die linie anklicken
so wir die darunter liegende aktiviert
Hallo wolfgangkurz,
hier die Lösung: die übereinanderliegenden Objekte mit dem Aktivierencursor und gedrückter »Alt« Taste aktivieren. In der Infopalette steht nun, z.B. »2Geraden«. In der gleichen Zeile weiter rechts, gibt es nun zwei Schaltflächen. die erste (drei Punkte) dient dazu die Daten der
aktivierten Objekte anzuzeigen, die zweite mit den drei Symbolen (Pfeil Punkt Pfeil) dient dazu, das gewünschte Objekt auszuwählen,.
Je nach Schaltstatus der ersten Schaltfläche, werden entweder die Daten für alle aktivierten Objekte angezeigt, was dann gut ist, wenn die aktivierten Objekte gleich gross sind. Der zweite Status dient dazu, die Werte des einzelnen Objektes anzuzeigen und editierbar zu machen, das wäre die Option, die hier zum Tragen kommt.
Im Beispiel anbei liegt die rote Linie hinter der schwarzen Achse. Damit man es besser erkennt habe ich die Liniendickenoption eingeschalten. Beide Linien wurden wie oben beschrieben aktiviert. Klickt man nun auf die erste Schaltfläche, werden die Daten des ersten Objekts angezeigt, klickt man nun auf den die zweite Schaltgruppe, den Pfeil nach rechts, so werden die Daten des zweiten Objekts angezeigt (bei mir die rote Linie) nun kann man die Werte, z.B. die Länge ändern, OHNE, das erste Objekt zu beeinflussen.
Dies gilt jedoch nicht für die Attribute, diese sollten wie oben beschrieben über die Klassen zugewiesen und verändert werden.
1689153508_zwei-objekte-bereinander-bearbeiten.jpg.2a6c60544d5df0250d01faabb1104e43.jpg
Bernd Fliegauf
EDV+CAD
Gast Andreas Thierer
"Problem erkannt".
Bei uns ist dieser Wunsch ziemlich weit oben auf der Liste für Verbesserungen. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir dafür in absehbarer Zeit eine gute generelle Lösung anbieten können bei übereinander liegenden Objekten ;-)
Gruß Andreas
Zumindest in VW 2012 gibt's die gesuchte Funktion:
Wenn zwei Elemente übereinander liegen zeigt VW dies mit einem Sternchen neben dem Mauszeiger an.
Man kann dann die . Taste (also die Taste mit dem Satzzeichen Punkt) festhalten während man klickt. Es erscheint ein kleines Pop Up und man kann wählen welches Element aktiviert werden soll.
Phrodus
(das mit der Punkttaste geht natürlich nur, wenn die Tastaturkürzel nicht anders eingestellt sind als in der Grundeinstellung)
Vectorworks 2025, Spotlight auf macOS
und unter Windows, kann man bei erscheinen des * die rechte Maustaste drücken und im Kontextmenü »Aufeinanderliegende Objekte aktivieren« anklicken, im darauf folgenden Dialog lässt sich dann, das gewünschte Objekt auswählen.
Bernd Fliegauf
EDV+CAD
      26,9Tsd
      139,7Tsd
