Import von 3D-DWG-Daten: Wände, Fenster, Türen nur als Grundriss dargestellt
jacobs
Hallo liebes Forum,
beim Import eines AutoCAD-DWGs mit einer 3D-Gebäudedarstellung erscheinen die Wände, Fenster, Türen etc. nur als Grundrissdarstellung. Öffne ich das DWG in Trueview, werden die Objekte korrekt dargestellt, sind also definitiv in dem DWG enthalten. Ich habe diese Import-Einstellungen verwendet:
- alle Objekte als 3D-Objekte importieren
- Blöcke: Symbole und Gruppen erzeugen
- alle Objekte importieren
- DWG wird nicht als Referenz importiert
Muss ich an den Import-Einstellungen etwas verändern?
Gruss und vielen Dank im Voraus
VW 2026 Arch, Windows 10 Pro (64bit) - Intel Core i7-9700K 32,0 GB RAM
Kannst du die Datei hochladen?
- Vectorworks 2026 ARCH (aktuell) / Windows 11
inzwischen ist es uns gelungen, das DWG über DWG-Batch-Import zu importieren. Hier gibt es wohl die notwendigen zusätzlichen Einstellmöglichkeiten: durch Auswahl der Option "3D-Darstellung" bei "ADT-Objekte" wird das EG des Gebäudes korrekt als 3D-Darstellung importiert. Wird außerdem die Option "externe Referenzen einbinden" aktiviert, wird das gesamte Gebäude als 3D-Darstellung importiert (es gibt noch ein zweites DWG des OGs). Weitere Dateien als Referenzen haben wir nicht erhalten.
Unter ADT-Objekten sind wohl genau die Objekte aus AutoCAD (Wände, Türen, Fenster) zu verstehen, die bei den ersten Versuchen nur in der Grundrissdarstellung importiert wurden. Warum es allerdings diese Auswahlmöglichkeit nur im Batch-Import gibt, erschließt sich nicht ganz.
jacobs
vor einer Stunde schrieb jacobs:
ADT ist die Autocad Version mit Architekturaufsatz.
(Wie VW Fundamental vs VW Architecture)
Zumindest früher konnte ein reines Autocad diese Objekte nicht lesen oder bearbeiten.
Man musste die Architekturelemente im ADT vorher auflösen o.Ä.
Ist ja gut dass VW sie anscheinend einlesen kann.
      26,3Tsd
      136,7Tsd
