Vermassen in VW - für Dummies .... ?
zoom
Habe gestern meine ersten (ernsthaften) Massketten erstellt und auch
heftigst einen Benutzerdefinierten Massstabsstil bearbeitet.
1.
Wie (oder wo) bekomme ich (in der VW US Version) die Einheiten (hier Meter) weg ?
(Ausser wenn ich SIA Style aktiviere. Aber dann wird fix gerundet und ich kann nicht
mehr erkennen wenn eine Element ungenau ist)
2.
Wie (oder wo) bekomme ich (in der VW US Version) das hochgestellte SIA Fünferl kleiner !?
3.
Assoziativ ?
Eine meiner ersten Kettenbemassungen gezeichnet,
an relevanten Wandpunkten angesnappt,
erkannt dass eine Wand nicht auf Ziegelmassstandards,
Wand einen cm verschoben und - Massangaben bleiben stehen ....!?
(Massketten punkte manuell nach verschoben)
Dann dachte ich, ah, da gibt es die Objektauswahlmethode ...
(gibt mir nur ein Gesamtmass - wie ist das gedacht oder zu bedienen ?)
Aber wenn ich die Masse in der Masskette bearbeite, verschiebt es die Wand doch,
bzw., meistens, oder Teile davon ....
4.
Korrektur eines Wand"stils", wegen falscher Wanddicke, scheinen die Massketten
jetzt auch nicht wirklich mitzubekommen (?)
5.
Warum sind den die Custom Dimension Styles, nur umständlich, über die
Dateieinstellungen oder Bemassungobjekteinstellungen der PIO erreichbar,
und nicht wie alle anderen Stile einfach im Resource Manager ?
📦 Mac Mini M1 16 GB M1  macOS 14 Sonoma PB
VW 2023 ARCH US
Kann leider nur zu 1 etwas beitragen (falls das auch in der US Version dort zu finden ist, ich habe DE):
1. Rechtsklick auf freien Bereich in der Zeichnung
2. Ziemlich unten "Einheiten"
3. Dort ist Checkbox "Maßeinheit anzeigen"
(4. Evtl. das ganze auch für die zweite Maßzahl auch noch durchführen)
  • Lieben 1
VW 2023 SP6 R1 Designer - Braceworks (Deutsche Version) auf Windows 10 (64 Bit)
Zu 2: Da SIA wohl ein Standard ist nehme ich an, dass dort auch das Größenverhältnis definiert ist und es nicht geändert werden kann... ABER:
Wenn du einen eigenen Standard definierst, kannst du dort ziemlich viel einstellen, im Standard scheinen dort die hoch / tiefgestellten Zahlen bei 80% zu sein, aber der Zahlenwert ist editierbar; die Frage ist dann nur, wie ist SIA "eigentlich" definiert (dann könntest du deinen eigenen Standard "ähnlich" SIA anlegen)
Ich nutze VW "nur" als Veranstaltungstechniker und da ist eher Wildwest statt technisches Zeichnen, ich zeichne in mm und habe mir einen eigenen Standard gebaut, der automatisch mit der zweiten Maßeinheit (Meter) bemaßt, so kann ich genau zeichnen und brauche nichts ändern wenn ich schnell eine Bemaßung für den Kunden brauche...
vor 26 Minuten schrieb M Schäfer:
Na das hat mit doch mal sehr geholfen !
Ich dachte das war doch irgendwo vorhanden, konnte es aber nicht finden ....
Nur ist das ja die globale Einstellung.
Also in den Koordinaten und beim Zeichnen hätte ich das schon gerne behalten.
Aber damit bekomme ich es immerhin in den Massketten weg.
Mit den Zeichnungseinheiten kann ich vielleicht auch leben.
(Hätte es aber gerne anders, also selektiv, für meine Anmerkungen/Massketten
in der Plandarstellung des Bemassungssstils ..... will ja auch nicht das ich wenn
ich in Meter ausgeben will aber lieber in Millimeter arbeite, oder umgekehrt,
dass ich dann in den Massstilen die alternativen Einheiten bemühen muss ...)
VW 2023 ARCH US
vor 20 Minuten schrieb M Schäfer:
Muss ich noch mal suchen ....
Aber der SIA Standard als Option ist in VW US sicher nur rein gewandert weil Computerworks
mehrheitlich aus der Schweiz erwachsen ist. Sonst hiesse es ja "deutschsprachliches Fünderl hoch.
(Wie macht man das z.B. in Graz ?)
Ich bin mir sicher dass das hochgestellte Fünferl ca. 1530 beim Dombau in Deutschland
erfunden wurde ...
OK, da gab's noch kein einheitliches "Deutschland", kein metrisches System oder SI Einheiten
und möglicherweise wurde die SIA bereits ja beim Bau des Sankt Galler Klosters zuerst
festgelegt.
VW 2023 ARCH US
Im Rückblick ist evtl eine Mischung aus meinen beiden Antworten für dich hilfreich 😉
Wenn du dir einen eigenen Standard anlegst und dort nur mit der zweiten Maßeinheit arbeitest, kannst du für die zweite Maßeinheit  die Einheitenangabe weglassen und für deine Zeichnung kann sie eingeschaltet bleiben; damit kannst du auch (wie ich) in mm zeichnen und in m bemaßen. (ACHTUNG: Die Einheitenangabe wird bei den Einheiteneinstellungen und nicht im eigenen Standard eingestellt)
Dann sind die Einstellungen im eigenen Standard bei:
Maßzahlen nebeneinander und bei
Maßzahlen anzeigen nur zweite
(das unterstrichene (oder die passende Übersetzung) muss in den Auswahlfeldern stehen, ob die Texte davor stimmen kann ich gerade nicht mehr nachschauen)
Und mittlerweile ist dieser Beitrag nicht mehr die Antwort auf den direkt darüber stehenden Text sondern auf den davor...
Danke,
Ja, da hast Du Recht.
Ich hab die optionale Einheit bisher immer nur als Workaround für die armen
Leute gesehen die neben den metrischen Einheiten auch imperial Units angeben
müssen.
Aber dadurch kann ich wohl meine beiden Anforderungen separieren.
VW 2023 ARCH US
Gibt's auch noch eine Meinung/Tips zum assoziativen Bemassen ?
VW 2023 ARCH US
Da fällt mir noch ein Punkt 5. ein
5.
Wie kann man am besten, z.B. bei einem Aufmass,
zwischen Roh und Fertigmassen, schnell umschalten.
Mein derzeitiger Stand :
Massketten ausserhalb des Gebäudes nur in Rohmassen
- Fertigmasse über den Raumstempel (?)
- extra Massketten innerhalb der Räume für die Fertigmasse
(Fertigmasse bekomme ich beim Messen, auf plausible Rohbaumasse
würde ich es gerne alternativ umschalten/kontrollieren)
Dabei sollten die Massketten halt jeweils synchronisiert und assoziativ
bleiben  ! ...
VW 2023 ARCH US
Moin!
vor 11 Stunden schrieb zoom:
3.
Assoziativ ?
vor 9 Stunden schrieb zoom:
Ja gibt es! Ich mag es nicht so gerne, da es meiner Meinung nach nicht sehr zuverlässig funktioniert. Oder ich bin zu blöd dafür. Soll ja auch vorkommen. 😉 Vielleicht habe ich aber auch die "Regeln" für's assoziative Vermaßen nicht verstanden. Manchmal erwisch ich halt den relevanten Punkt und die Maße oder Bauteile passen sich an, wenn man etwas ändert und mal nicht. Manchmal schreibt VW dann die Türhöhe automatisch rein, mal nicht.
Dafür haben wir zeri Klassen. Rohbaubemaßung und Ausbaubemaßung. Wir haben dann auch noch Detailbemaßung.
Viele Grüße
Burkard
VW 23 SP7R1
AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10
ARP-Stuttgart
Hallo Zoom
hier mal mein Vorschlag für eine Einstellung zum Arbeiten in mm und Bemaßen mit dem SIA-Standard mit dem hochgestellten 5er (damit der Polier nicht wieder über die Planer lacht die meinen eine Wand könne auf den viertel Millimeter genau gebaut werden!)
Bei den Units kann man durch lösen der Verkettung von Decimal precision und Dimension object precision die Anzeige in der Infopalette auf viele Nachkommastellen stellen und trotzdem die Maßzahlen auf 5 mm Runden lassen. In der Infopalette sieht man dann ob Maße korrekt sind oder zufällig entstanden (viele Stellen hinterm Komma) oder bewußt eingegeben wurden.
Die Hochzahl sollte bei der SIA-Bemaßung auf etwa 70 Prozent stehen ich habe sie hier zu Demozwecken mal auf 50% gestellte damit es deutlich wird.
mhg
vor 47 Minuten schrieb petitbonum:
Kurz hatte ich Hoffnung, dass sich das auch aufs Gefälle Grundriss auswirkt - aber leider nein. So müssen wir weiterhin vor dem Planexport die Dokumenteinheiten auf zwei Nachkommastellen umstellen, und danach wieder zurück.
Eine Einstellung der Nachkommastellen beim Gefälle Grundriss - so wie es die Maßketten ja auch haben - wäre wirklich super!
Vectorworks Landschaft 2023
vor 12 Stunden schrieb zoom:
Ich reihe mich erstmal in der Hinsicht ein, dass Sie nicht zuverlässig funktioniert.
Mal assoziiert, mal nicht... wirkt willkürlich.
Für Wände muss zum assoziieren der Bemaßungspunkt immer auf einem Wand-Endpunkt liegen.
Für Türen und Fenster scheint jeder Punkt der den Wandabschluss/Übergang bildet zu funktionieren.
(Bspw. beim Fenster Rahmenaussenkanten, Fensterbank vorne, "Leitlinie" des Objekts etc...)
Was mir jedoch in dieser Hinsicht oft hilft, ist folgende Einstellung:
Damit bekommt man immerhin eine Visuelle kontrolle ob eine Assoziativität besteht oder nicht. (kleine grüne Quadrate an assoziiertem Punkt)
Liebe grüße
Bearbeitet von GSP_nowhere
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
vor 2 Stunden schrieb petitbonum:
Das hab ich auch so eingestellt.
Gerade SIA wieder an und gesehen dass er mich trotzdem auf falsche Werte hinweisen kann.
Jedenfalls hab ich an einer Stelle eine hochgestelte 25 entdeckt.
Damit müsste ich klar kommen.
Ich die Einstellung nirgends gefunden.
Meine Hochzahlen waren 100 %
Nur in Deinem Screenshot mit den Custom Standards Dimensions
die "Tolerance Size" (!?) mit 50 % !
Da hatte ich tatsächlich 100%.
Funktioniert !
VW 2023 ARCH US
vor einer Stunde schrieb GSP_nowhere:
OK, hatte ich schon befürchtet.
Wenn es unzuverlässig ist mag es sicher sinnvoll sein ggf. komplett darauf zu verzichten.
Dann weiss man wenigsten dass man nach jeder Änderung seine Massketten nachführen
muss.
Aha !
(Vielleicht weil man dort "sicherer" die richtigen Punkte fängt ....)
Das habe ich eigentlich auch versucht zu treffen.
Vielleicht kann man die Zuverlässigkeit erhöhen in dem man alles andere, was einem
in die Quere kommen könnte, beim Vermassen ausblendet (?)
(Meine Fertigfussböden, ggf. Rohdecke, etc.)
Oder meinst Du mit "Wand-Endpunkt" nur die der Wandlinie ?
(Weil die enden ja selten dort wo die Wand aufhört etc.)
Hab ich an, die grünen sehe ich.
Muss ich aber noch mal genau reinsehen. Ich dachte da gäbe es noch mehr Farben (?)
Ausserdem dachte ich die blauen Anfasser, wenn die Masskette ausgewählt ist,
würde für Assozitivität stehen ....
EDIT :
Kapiert.
Die grünen sind permanent sichtbar.
Man weiss leider nicht mit welcher Masskette sie verbunden sind ...
Und wenn man eine Masskette auswählt verdecken die blauen Anfasser
die Grünen.
Aber wenn man die Auswahl an/aus macht kann man dann erkennen ob hinter
dem Blauen was Grünes war - oder nicht.
Ist halt super umständlich.
Bearbeitet von zoom
VW 2023 ARCH US
vor 12 Minuten schrieb zoom:
Ich nutze Sie schon ... allerdings kontrolliere ich irgendwann dann immer nochmal.
Ich finde es schon auch geschickt für die Automatische Beschriftung der Höhen von Fenstern und Türen.
Meist laufe ich irgendwann nochmal mit einer Datenvisualisierung zur Fensterhöhe den Plan ab (oft hat ein Haus ja regelmäßige Öffnungshöhen) und prüfe so die Maßketten nochmals durch.
ggf erstelle ich oft auch lieber neu, anstatt auzubessern... das geht eigentlich recht fix mit der Autobemaßung finde ich.
am nervigsten ist das nachziehen auf den Rohbau.
Das mache ich immer so, ja. für Innenbemaßung dann auf "grau" damit ich nichts überdecke.
Nein... für mich wird die Wand immer assoziiert wenn ich beim bemaßen den Cursor-marker "Endpunkt" bekomme... siehe hier:
Ich kenne für den Fall assoziative Bemaßung nur die grünen  :)
Nein... das sind die Bezugspunkte der Bemaßung ... die sind nicht zwangsweise assoziiert. Erst wenn diese auf einem Punkt sitzen, der fähig ist assoziiert zu sein, dann besteht eben eine Assoziativität.
man sieht das jetzt schlecht... aber hier:
Bemaßungspunkte blau
assoziativität besteht siehe grüne quadrate
So hangel ich mich da immer dran entlang....
Liebe grüße
Ich bin ziemlich überwältigt vom ausgezeichneten Foren Support hier.
Ich bin nun deutlich weiter gekommen.
Mit den Einheiten- und Dimensions-Einstellungen komme ich jetzt klar,
die Grösse des hohen SIA Fünferls hab ich nun auch im Griff.
Die anderen Tips zu Roh/Fertig etc. muss ich mir noch durch den Kopf gehen
lassen und eine Meinung bilden.
So ungefähr schaut es im Moment aus ....
Bearbeitet von zoom
  • Lieben 1
VW 2023 ARCH US
vor 3 Minuten schrieb GSP_nowhere:
Ich glaube die gibt es nur in VW DACH ?
Werde aber noch mal suchen ....
Aber wie ist die Benutzung dieses Modus gedacht ?
Werd mal in der Hilfe blättern ...
VW 2023 ARCH US
@zoom
das hat die US version wirklich nicht ? ... interessant...
vor 5 Minuten schrieb zoom:
Wenn du ein paar Objekte anwählst und dann die Methode, zieht es dir ein Gesamtmaß raus ... horizontal oder vertikal. Quasi über die "Bounding Box" der angewählten Objekte.
liebe grüße
vor 8 Minuten schrieb GSP_nowhere:
Nee, hamwa hier echt nich ....
Hab grad im Workspace gesucht ...
Wir haben nur Menü : "Dimension Exterior Walls"
Muss ich mal ausprobieren ...
VW 2023 ARCH US
      23,6Tsd
      121,7Tsd
