Frage zu Rasterbildern
yano089
Hallo!
Ich habe eine Frage zu Rasterbildern. Habe eine Fläche mit einem Rasterbild ausgefüllt. In diesem Fall wollte ich eine Grasfläche zeigen. In Vectorworks schaut das ganze so
aus! wenn ich dann aber ein pdf drucke, schaut es so
mitstreifenco6.th.gif.
Beim Rasterbild habe ich "Wiederholen" angeklickt. Aber dass man dann ein Raster sieht, wollte ich nicht. Kann man das irgendwie weg bekommen.
Oder hat vielleicht jemand einen Tip, wie man schön Gras darstellen kann! Ich hab mir eine Grastextur in Photoshop gemacht und die dann eben als Rasterbild in Vectorworks geladen. Bin auch eigendlich ganz zufrieden. Bis auf das Raster halt!
VectorWorks 2008, Powerbook G4, OS 10.5
Hi
weiss wegen dem Raster keine Lösung.
Was die Rasenfläche betrifft: kannst du nicht einfach nach "Rasen" googeln (unter "Bilder") und da mal schauen?
Gruss, biba
hallo yano089,
hast du einen externen pdf-konverter/ -drucker benutzt? sieht das ergebnis auch so aus wenn du den internen pdf export verwendest?
gruß
kim
Fläche mit Rasterbildfüllung aktivieren....
Werkzeug "Füllung und Material bearbeiten" (in der Konstruktionspalette)
...und das dann erscheinende Rechteck (Grösse = Bildgrundlage des Rasterbilds)
über die gesamte Fläche ziehen (skalieren)
...Tipp: Wenn Du z.B. mit grünen Wasserfarben auf ein Blatt Papier zeichnest,
die dann abfotografiertst oder einscannst, bekommst Du eine sehr schöne Grundlage
für Rasterbildfüllungen welche man für Rasen verwenden kann...
(aber auch hier gilt: Die Füllung immer so gross skalieren, dass das Rasterbild sich nicht
wiederholt - denn bei Rasen ist es kaum möglich, dass man Wiederholungen nicht sieht.)
Grüsse - Falk
Hallo Falk!
Na ja... wirklich stimmt das ja nicht.
Wenn ich eine Rasenfläche darstelle, mit 300qm, kann ich ja
nicht wirklich ein Foto drauflegen, dass dieser Dimension entspricht, geschweige davon
eins zu malen....nur damit ich 1:1 skalieren kann.....
Dafür ist ja eigentlich die Kachelfunktion gedacht....
Ich glaube das tatsächliche Problem ist tatsächlich, dass bei einem externen pdf Drucker
die gekachelte Textur noch verstärkt wird. Ich hatte schon den Fall, dass bei einer gekachelten Textur die Schnittstellen weiss waren, und so der Kacheleffekt noch verstärkt wurde.
Beim internen pdf Export war das nicht mehr so extrem....
Viele Grüße,
sleepwalk
Um die Rasterungslinien wegzubekommen darfst du in der Hintergrunddarstellungsart nicht Drahtmodell ausgewählt haben - wähle einen Rendermodus und die einzelnen Raster werden in der exportierten PDF nicht mehr begrenzt :cool:
Hallo fab.boh,
ich habe das gleiche Problem und man sieht Rasterlinien im pdf Ausdruck.
Gilt deine Lösung auch, wenn es gar kein 3D Modell ist?
Wenn ja, wie funktioniert das mit dem Rendermodus? (Die Frage kommt mir schon fast albern vor, weil ich doch eigentlich nichts rendern will..)
Vielen Dank! :)
      26,9Tsd
      139,7Tsd
