Fehler bei Verjüngungskörper aus 3D-Polygon
LV50
bei mir gibt es ein Problem beim Erstellen eines Verjüngungskörpers aus einem 3d-Polygon.
Mein Ziel ist es das Aufschüttungsvolumen einer Zufahrtsrampe herauszufinden. Dafür habe ich ein 3d-Polygon angelegt und den einzelnen Punkten die richtige Höhe (z-Wert) zugewiesen. Aus diesem 3d-Polygon habe ich dann einen Verjüngungskörper angelegt, bei dem ich gleich den Verjüngungswinkel für die Abböschung eingestellt habe. Diesen Verjüngungskörper wollte ich nun mit dem Geländemodell verschneiden, um herauszufinden welches Volumen für die Rampe aufgeschüttet werden muss.
Leider ist das Verschneiden nicht möglich und es kommt nur folgende Fehlermeldung:
"Es ist nicht möglich, aus diesen Objekten einen Vollkörper zu erzeugen. Bitte verändern Sie die Geometrie der Objekte, aus denen dieser Vollkörper bestehen soll."
Auch wenn ich aus dem Verjüngungskörper einen Vollkörper erstelle ändert sich nichts daran.
Generell ist auffällig, dass der Verjüngungskörper auf der Ober- und Unterseite nicht geschlossen ist. Lediglich die Seitenwände werden dargestellt. Bei den 3d-Informationen steht das Volumen außerdem bei 0.
Ich habe auch schon den Befehl "Volumen schließen" probiert. Aber hier kommt die Fehlermeldung:
"Die NURBS-Fläche(n) konnte(n) nicht auf dem aktivierten Objekt eingefügt werden."
Hat jemand eine Erklärung für das Problem, oder einen alternativen Lösungsweg?
Danke im Voraus!
10 Antworten auf diese Frage
Hallo @LV50
Grundlegend solltest du erstmal dein "Aufschüttungsvolumen" schließen... sonst ist eine Verschneidungsoperations nicht möglich.
eine Alternative Möglichkeit dein Volumen zu konstruieren wäre:
1.2D-Polygone für Sohle one Oberkante erstellen
2.in der Höhe zueinander positionieren (ausrichten 3D)
3. beide in NURBS-Kurven umwandeln
4. Kurvenverbindung nutzen um das Volumen zu erstellen.
5. damit verschneiden
Liebe grüße
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
Hallo @GSP_nowhere
Danke für die schnelle Antwort!
Siehst du eine Möglichkeit das Volumen des Verjüngungskörpers zu schließen? Ich habe bisher leider keine gefunden. Das zugrundeliegende 3d-Polygon ist geschlossen.
Beim alternativen Lösungsweg stoße ich leider auf das selbe Problem. Durch die Kurvenverbindung wird kein geschlossenes 3d-Objekt erzeugt (siehe Anhang). Das Häkchen bei "schließen" lässt sich leider nicht setzen.
Viele Grüße
Hallo @LV50
kannst du deine Kurven posten?
Wieso haben sie so "viele" Polypunkte ?
evtl kannst du aus deinen 2 Ausgangspolygonen direkt nurbsflächen erstellen und mit diesen deine Löcher schließen ( Volumen zusammenfügen)
Ob eine Kurvenverbindung sich schließen lässt, hängt oft mit Ihren ausgangskurven zusammen.
Damit ich da eine klare Antworte geben kann, müsste ich es mir selbst anschauen.
wenn du willst, lade die Kurven hoch
Liebe Grüße
Bearbeitet von GSP_nowhere
Hallo @GSP_nowhere
im Anhang habe ich die Nurbs-Kurven hochgeladen.
Was genau meinst du mit "viele Polypunkte"?
Aus den Ausgangspolygonen lassen sich leider keine NURBS-Flächen erzeugen. Es kommt die Fehlermeldung:
"Die NURBS-Fläche konnte aus den ausgewählten Kurven nicht erzeugt werden."
Nur NURBS-Kurven lassen sich daraus generieren.
Danke soweit schon mal!
Nurbs_Test.vwx
@LV50
okay... deine 3D-Polygone sind nicht Planar...
daher bilden sie keine Fläche...
daher kann die Ober und unterseite nicht erzeugt werden...
probier es mal auf diesem Weg:
Liebe Grüße
  • Like 3
@GSP_nowhere
So funktioniert es! Vielen Dank! :)
Der Verjüngungskörper wird also folglich auch nicht geschlossen, weil das zugrundeliegende 3D-Polygon nicht planar ist?
Noch eine kleine Frage zum Schneiden mit Geländemodellen. Das ist nur mit der 3d-Darstellung als Höhenschichten möglich, mit anderen Einstellungen wie Triangulationen geht es generell nicht, oder?
vor 19 Minuten schrieb LV50:
Ich schätze ja.
ich finde dass ist mit den 3D Polygonen etwas unglücklich gelöst. Man kann sie füllen, sieht dann aus wie eine Fläche. Das ist sie aber nicht unbedingt…
Ein 3D Polygon ist erstmal technisch gesehen nur ein Perimeter.
Eigentlich geht das schon auch mit der triangulierten Darstellung.
mMn  muss dein Geländemodell dafür aber eine korrekte/fehlerfreie Oberfläche haben, keine eingefalteten Kanten etc… das kann, je nach Ausgangsdaten der Fall sein.
Ich bin nicht sicher ob sich in VW23 diesbezüglich was geändert hat ...
liebe Grüße
@LV50
Was mir hierbei manchmal hilft, ist der Befehl: "Architektur - Geländemodell - 3D Punkte auf Modell"
Dann werden 3D Punkte auf die Oberfläche gelegt....
aus diesen erzeuge ich dann das Geländemodell neu, mit der Sicherheit, dass es "perfekte" Ausgangsdaten sind...
Bei einem kurzen Test eben, konnte ich den Körper nicht mit einem DGM aus Höhenlinien verschneiden.
Nach der Neuerstellung des selben DGM über den Befehl ist es möglich.
image.png.9d08b79546a64f7c4d238c37125c3d2c.pngimage.png.fd3fce8d8b74bc158eca91016bec4bc1.png
vielleicht funktioniert das auch für dich ..
Liebe grüße
@GSP_nowhere
Super, mit der Methode funktioniert es bei mir auch 👍 :)
Ein Fehler, der bei mir häufiger beim Verschneiden mit Höhenschichten-Geländemodellen auftritt, ist, dass der Subtraktionskörper seltsame Schichten unterhalb der eigentlichen Geländeanpassung aufweist (siehe Anhang).
Hast du eine Erklärung dafür? Würde in diesem Fall auch nur das Neugenerieren des Modells aus den 3d-Punkten helfen?
Viele Grüße
Hallo @LV50
da bin ich jetzt nicht ganz sicher, was du genau meinst mit dem Problem..
Wenn du magst lade die Datei mal hoch wo das passiert ... alternativ schick Sie mir als PN und ich schau mal rein :)
schön dass alles klappt!
Liebe grüße
      26,3Tsd
      136,7Tsd
