Gast Martin Lange Geschrieben 15. März 2023 Teilen Geschrieben 15. März 2023 Vectorworks, Inc. hat ein Update für sein viertes Service Pack (SP4) für die Vectorworks 2023 Produktlinie veröffentlicht. Dieses Update enthält die folgenden Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Wichtige Updates Grundlegendes Der neue 3D-Modifikator des Werkzeugs "Umformen" ermöglicht eine Freiform Modellierung von 3D-Polygonen, NURBS-Kurven und NURBS-Flächen. Der Wechsel zwischen verschiedenen gesicherten Darstellungen kann jetzt mit Angaben zu Übergangszeit und Übergangsbewegung gesteuert werden. Windows-Benutzer können 3D-Modelle zur Verwendung mit NVIDIA Omniverse exportieren. USD-Dateiformate können importiert und exportiert werden, um den Austausch von 3D-Modellen und die Teamarbeit zu unterstützen. Technische Verbesserungen optimieren die Speichernutzung und die Laufzeit für Ansichtsfenster auf Layoutebene mit den Renderstilen Schattiert und Renderworks. Anpassung des Buttons "Alle gemäß Stil" im Dialog "Türstil bearbeiten". Für das Werkzeug “Mengennachweis“ wurden Rundungsdifferenzen in der Dynamische Schnittstelle zu KS21 behoben. Für die Menübefehle “Import Aufmaß / Koordinaten...“ und “Export Aufmaß / Koordinaten...“ wurden der Option “Vermessungspunkte“ weitere Variablen hinzugefügt. Heizkörper unter Fenstern werden wieder an Ihrer eingestellten Position dargestellt. In der exportierten Datei aus Export Hottgenroth wurden negative Orientierungsgrade korrigiert. Im Werkzeug “Elektroinstallation“ wirkt sich jetzt das manuelle Ändern der Ausrichtung von Kombinationen auf die 2D und 3D Darstellung aus. Im Werkzeug “Elektroinstallation“ wird der Bauteilabstand beim Wählen eines Symbols wieder richtig berechnet. Das Werkzeug “Maßstabsbalken“ zeigt auch in Ergänzungen eines Ansichtsbereichs den richtigen Maßstab an. Das zuweisen von XPlanung-Unterattributen funktioniert jetzt auch beim Bearbeiten von mehreren Objekten. Der Export von “SO_Bauverbotszone“-Objekten mit dem Befehl “Export XPlanung...“ funktioniert jetzt richtig. Die Instanz bestimmte “Rohmaß Breite“ bei Fensterstilen im Dokument, kann wieder über die Palette “Informationen - Objekt“ geändert werden. Verbesserte 2D-Darstellung von Eckzargentüren. Für Fenster mit Oberlicht wurde die Anzeigeart “Querschnitt“ verbessert. Die Instanz bestimmten Datenfelder “Fertigmaß Breite außen“ und “Fertigmaß Höhe Fenster außen“ bei Fensterstilen im Dokument, können wieder über die Palette “Informationen - Objekt“ geändert werden. Die 2D-Darstellung von Fensterobjekten mit Einstellung “Nur Wandöffnung“, die die Laibungseinstellungen von Wänden verwenden, wurde verbessert. Das Datenfeld “Fertigmaß breite außen“ bei Fensterobjekten mit Einstellung “Nur Wandöffnung“ kann wieder über die Palette “Informationen - Objekt“ geändert werden. Der Menübefehl “Nullpunkte verwalten...“ legt im gedrehten Plan keine neuen Nullpunkte an. Die Konvertierung von einflügeligen Fenstern aus Version 2021 und früher wurde verbessert. Das Anlegen von Querprofilen mit der Option Vermessung “Endpunkte“ funktioniert wieder. Architektur, Landschaft und Spotlight Solibri Inside kann zu Vectorworks als Webpalette hinzugefügt werden. Mit diesem Webdienst können Sie häufige Modellierungsfehler in BIM-Projekten finden und korrigieren, ohne Vectorworks zu verlassen. Vectorworks stellt neue zusätzliche Marionette nodes zur Verfügung für das Scripting mit Geschossen und dem Zubehörtyp Material. Vectorworks Service Select Kunden können beim Export von Sonnenverläufen über Vectorworks Cloud Services die Animation eines Sonnenstand-Objekts erstellen lassen. Architektur und Landschaft Belag/Weg-Objekte bieten eine neue Modifikator-Konfiguration, die sich an die Oberfläche des Geländemodells anpasst, anstatt sie zu verändern. Alle Belag/Weg Objekte mit Modifikator-Konfigurationen bieten jetzt eine Option für Auf-/ Abtragsberechnung. Neue Parameter für Abnahmewert und Interpolationstyp bieten eine bessere Kontrolle bei der Erstellung eines angepassten Geländemodifikators oder eines angepassen Belag/Weg Objekts mit einer interpolierten Oberfläche. Der Konturmodus wurde in den Modus Kantenlinie umbenannt. Landschaft Eine neue Option ermöglicht es, die automatische Berechnung des Bewässerungsnetzes zu aktivieren oder zu deaktivieren. ConnectCAD Signifikante Verbesserungen vereinfachen: das Platzieren von ConnectCAD-Objekten über den Zubehörmanager. das Umbenennen von verknüpften Equipment-Objekten und Geräten. das Verknüpfen von Equipment-Objekten mit Plug-In-Objekten von Drittanbietern. die Anzeige einer Gerätevorschau und das Duplizieren von Anschlüssen im Dialogfeld Geräte anlegen. Bei sich kreuzenden Leitungen automatisches Erstellen einer Kreuzungsbrücke. Nur benutzerdefinierte Gerätedaten in Benutzer- und Arbeitsgruppenordnern zu verwenden. das Skalieren und Spiegeln von Geräten. Anzeigen und Navigieren zu einem Kabelverlauf eines Stromkreises. Schaltkreise mit Pfeilverbindungen umformen. Schaltkreise können einem alternativen Kabelweg zugeordnet werden. Ältere symbolbasierte Objekte können auf aktuelle Plug-in-Objekte aktualisiert werden. Vectorworks Cloud Services: Wichtige Updates Verbesserungen der Vectorworks Cloud Services Präsenntations-Funktion Tafel-Folien sind einfacher und flexibler zu verwenden. Mehrere Bilder können zu einer Tafel hinzugefügt und Bilder, PDFs, Text und Pins überall im Arbeitsbereich platziert werden. Zu den weiteren Verbesserungen gehören über 1000 zusätzliche Schriftarten, sowie Steuerelemente zum Skalieren, Zuschneiden, Drehen und Anordnen von Objekten. Wichtige Verbesserungen Generelle Verbesserungen Kleine Modelle, die im sch attierten Modus gerendert werden, werden nicht mehr beschnitten, wenn man sie heranzoomt. IFC und Datenmanager Skripte können automatisch eine klassenbasierte Datenzuordnungen erstellen. Die Skripte werden in Bibliotheken gespeichert. Vectorworks kann Datenzuordnungsbedingungen verwenden, um Plug-in-Objekte von Drittanbietern als aggregierte Objekte oder Einzelobjekte zu exportieren. Referenzierte .rvt-Dateien zeigen jetzt korrekte Koordinaten an. Die Bearbeitung des verteilten Gewichts in Daten-Tags wurde verbessert. Die Verwendung von Daten-Tags mit Raum-Objekten wurde verbessert. Wenn Marionette nodes verschoben werden und das Verschieben rückgängig gemacht wird, bewegen sich die nodes zurück an die korrekte Position. Die Falzmarken im Schriftfeld sind jetzt schwarz. Sie in Farbe zu drucken ist nicht mehr notwendig. Verbesserungen für Landschaft Belag/Weg-Texturbeete wurden verbessert. Probleme bei der Bearbeitung von Flächenpflanzungen wurden behoben. Verbesserungen für ConnectCAD Befehl "Geräte aus Tabelle erstellen" Der Befehl bietet eine verbesserte Rückmeldung über abgeschlossene Aktionen und kann Geräte aus Symbolen im aktiven Dokument erstellen. Wenn der Befehl verwendet wird, können Tabellenspalten dem Geräteparameter Beschreibung zugewiesen werden. Das Werkzeug Gerät verfügt über einen Bibliotheksordner (Bibliotheken/Vorgaben/ConnectCAD/Gerät), in dem benutzerdefinierte Gerätesymbole gespeichert werden können. Der Befehl Equipment erzeugen sucht nach benutzerdefinierten Symbolen, die als Equipment-Objekte gespeichert sind und verwendet sie anstelle der Standardwerte, wenn die Hersteller- und Modellparameter dem Gerät entsprechen. Im Dialogfeld "Anschlüsse bearbeiten" können Anschlüsse gelöscht werden. Geräteinformationen aus Anschlussplänen können bearbeitet werden. Die Infopalette kann verwendet werden, um von einem Geräte-Objekt zu seiner schematischen Darstellung zu navigieren. BTU-Parameter wurden zu Geräten, Equipment-Objekten und Rack-Rahmen hinzugefügt. Im Dialogfenster "Geräte anlegen" werden jetzt benutzerdefinierte Kategorien angezeigt. Um die Auffindbarkeit von Arbeitsgruppendaten zu erleichtern, werden sie jetzt in der Arbeitsgruppenkategorie für Signale, Anschlüsse, Kabeltypen und andere ConnectCAD-Objekte angezeigt. Aktualisierung via Online-Updater Am besten bringen Sie Vectorworks auf den aktuellen Stand mit dem Befehl "Auf Updates prüfen". Auf Apple Computern im Menü „Vectorworks" oder auf Windows Computern im Menü "Hilfe" . Folgen Sie im erscheinenden Fenster den Anweisungen, um eine Aktualisierung durchzuführen. Tipp: Lassen Sie den Online-Updater selbständig in regelmäßigen Abständen überprüfen, ob Aktualisierungen für Vectorworks vorhanden sind. Rufen Sie dazu das Dialogfenster "Einstellungen Programm" (Extras > Programm Einstellungen > Programm) auf und aktivieren Sie die Rubrik "Diverses" in der Liste auf der linken Seite des Dialogs. Stellen Sie anschließend die Option "Nach Updates suchen" auf eines der angebotenen Intervalle ein. Eine vollständige Liste der Verbesserungen in Vectorworks 2023 SP4 Update finden Sie auf dieser Seite. Link zu diesem Kommentar
