neues problem mit dropbox
PO4
hallo zusammen
wir arbeiten seit ca. 10 jahren sehr erfolgreich auf dropbox, auch in zusammenhang mit projektsharing.
seit vectorworks 2023 haben wir aber eine seltsame beobachtung gemacht, vielleicht kann das jemand aus der entwicklung anschauen?
und zwar geht es um den moment, wenn änderungen an die projektdatei geschickt werden. es scheint, als habe sich etwas am dateiverhalten geändert.
früher wurden die änderungen in die existierende projektdatei geschrieben und dropbox hat das projektfile als 'modified' verstanden.
neu verschwindet die projekt datei aber (wohl weil ein neues file erstellt wird?) bei allen mitarbeitenden und wird ganz neu synchronisiert. dies hat zwei effekte:
- wir arbeiten mit standardeinstellung online-only. weil quasi ein neues file geschrieben wird, ist das neue file nicht offline verfügbar, das führt zu problemen im projekts-sharing
- da dropbox einen cache alter files führt, ist die festplatte nach kurzer zeit vollgemüllt (bei einem 2 gb file und 3 mitarbeitern während wettbewerb hat das innert zwei tagen hunderte von GB produziert...
kann man da vectworks-seitig etwas machen?
Hallo @PO4,
ich habe das gerade mit einem Kollegen getestet und kann das Verhalten bestätigen - aber nur wenn der Ordner, in welchem sich die Projektdatei befindet, auf "Nur online" eingestellt ist. Falls der Order hingegen auf "Offline verfügbar" eingestellt ist, wird die synchronisierte Projektdatei direkt wieder als Verfügbar (grünes Häkchen) angezeigt und es kann weitergearbeitet werden - auch wenn die Projektdatei bei allen anderen verschwindet, sobald die aktuelle Version hochgeladen wird. Nach dem Vorgang ist die Datei aber wie schon erklärt wieder verfügbar und die Verbindung zwischen Arbeits- und Projektdatei bleibt erhalten.
Da sich das Verhalten jedoch von 2022 auf 2023 geändert hat, werde ich beim Hersteller nachfragen.
Antonio Landsberger
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
hallo antonio
danke für die rückmeldung. den ordner auf offline verfügbar stellen war auch unser workaround, wollte das einfach melden, da uns das vor der wettbewerbsabgabe fast das genick gebrochen hätte :).
HEJ,
Wir haben das selbe Problem, nämlich dass ein Ordner mit 175MB, also der Größe unserer Vectorworks-Projektdatei, regelmäßig (alle 5 bis 10Minuten) in der Datei Dropbox.cache gespeichert wird. Die GBs akkumulieren sich mit der Folge, dass der verfügbare Speicherplatz verloren geht. Gibt es dafür eine Lösung?
Beachten Sie, dass ich dies bei IMACs (älter) und nicht bei Macstudios (neu) beobachtet habe.
      26,6Tsd
      138,1Tsd
