d&b Y Lautsprecher verschoben (LineArray)
Noah_Riecke
ich habe folgendes Problem.
Beim Auswählen der d&b Y Lautsprecher, werden diese beim Erstellen des LineArrays bereits in den Einstellungen ineinander und nach hinten verschoben.
Liegt das an den Lautsprechersymoblen oder gibt es da eine Einstellung, welche man aktivieren muss?
Bei allen anderen Arrays, welche ich ausprobiert habe (d&b V, etc.) tritt dieses Problem nicht auf.
Freue mich auf hilfreiche Rückmeldungen
Hej @Noah_Riecke,
scheint ein Problem in der Symbol definition zu sein.
Eine Option das Array nach hinten zu schieben gibt es nicht, glücklicherweise 😉 .
Es ist eine Einstellung in der Symbol-Datenbank. Ich habe dir dazu ein Bild angehängt. Ich hoffe es hilft.
Das Symbol muss im Dokument sein oder du passt es in der Bibliotheks-Datei an.
Mir scheint ihr habt einen eigene Bibliothek. Dann kannst du es dort direkt anpassen.
Grüße
Martin
Martin Wursthorn
Vectorworks GmbH
http://www.Vectorworks.de
vor 2 Stunden schrieb Martin Wursthorn:
Hej @Noah_Riecke,
Grüße
Martin
Mega, hat funktioniert danke. Ist aber tatsächlich die originale VWX Bibliothek bei der mir das passiert aber jetzt weiß ich ja wie man es lösen kann.
Hallo zusammen
Statt ein neues Thema zu eröffnen, schliesse ich mich hier mit einem ähnlichen Problem an. Bei mir siehts so aus... Gibt es eine einfache Möglichkeit, den Punkt zu bestimmen an dem das Line Array Tool den nächsten Lautsprecher anhängt um so Lücken zu verhindern?
Besten Dank für eure Hilfe!
      26,8Tsd
      139,4Tsd
