Füllung und Textur bearbeiten Fehlerhaft?
Syntonize
Hallo VW Community,
Ich habe immer noch Probleme mit dem, Füllung und Textur bearbeiten Werkzeug.
Eigene Textur anlegen ist soweit mal gut mal schlecht machbar, die Datei wird oft nur sehr klein dargestellt in der Vorschau, und ja dies hat nichts mit der eigenen Textur zutun.
Das eigentliche Problem ist. Ich kann eine Textur einfügen, nur leider wird die immer so endlos dämlich Klein auf das Volumen Objekt projiziert das es unmöglich ist damit zu arbeiten.
Ich kann die Textur via Infopalette skalieren, doch dies ist ja nicht der Sinn und Zweck. Da es selten bis garnie das Objekt richtig ausfüllt.
Wenn ich auf Füllung und Textur bearbeiten klicke, dann auf das Objekt wo die besagte Füllung hat, passiert nichts. Ich kann die Mitte, die Endpunkte oder sonst was anklicken..
Nur mit Glück und tausendfachen Klicken kommt dann mal was zum Bearbeiten, dummerweise oftmals so das es abseits des Objektes/Volumen ist und zusätzlich in einem Winkel wo gar keinen Sinn ergibt…Es wird sicher nur eine kleine Einstellung sein...ich habe das Netz und das Forum mehrfach durchsucht....finde leider nichts...
Ich verzweifle ich möchte doch nur wie im Video Tutorial von VW steht, die Textur anwählen und bearbeiten können. Ich habe die Anleitung immer so wie beschrieben befolgt….es funktioniert aber einfach nicht.
Ich benutze die Design Suite Version Vectorworks 2022.
Herzlichen Dank
Windows 11 Pro 64-Bit, AMD Ryzen 9 5900HX, 32 GB, RTX 3080 Laptop GPU 16 GB
Vectorwoks 2023 Design Suite Ausbildungsversion Service Pack 6
Hallo Syntonize
Welche Grösse hat die Textur im Zubehör? Kannst du evtl. die Textur bzw. die Vectorworks-Datei ins Forum stellen?
Am 7.3.2023 um 16:16 schrieb berndpaul:
stell mal das mapping um von UV auf fläche und skalier dann
Herzlichen Dank, es hat wirklich geholfen=)
Auch wenn es doch oft eine sehr Fummelige Sache ist....mal funktioniertes direkt und mal muss ich da mehrmals hin und her Klicken. Da es nach langem hin und her doch Funktioniert bin ich trozdem sehr froh darüber^^
Danke für denn Tipp 😃
Liebe Grüsse
Am 7.3.2023 um 10:24 schrieb Marc Wittwer:
Hallo Syntonize
Hallo Marc,
ich finde zwar die Bibliotheken und alle Ordner auch diesen von meiner Erstellten Farbpalette als xml Datei, leider aber nirgends die Textur, wo ich mit einer PNG Datei erstellt habe.
Die war ursprünglich viel zu gross fast 30 MB daher hat VC nicht richtig funktioniert. Ich habe dies dann noch verkleinert auf wenige MB.
Hochgeladen habe ich es auf 2 Arten, einmal direkt Import als neu erstellte Texturdatei in dem Zubehörmanager
Und einmal zuerst das Bild, in den Zubehör Manager, und von da aus mit der PNG Datei eine Textur erstellt, weil ich gemerkt habe das die Textur über den Direkt Import nie so schön und unverpixelt aussieht.
Da ich meine Texturen auch direkt mit einem Namen versehe, und somit auch finden sollte, was ich aber nicht hinbekomme, kann ich dir leide keine Datei zur Verfügung stellen.
Kann auch sein das ich am Falschen Ort suche?
C:\Users\Syntonize\AppData\Roaming\Nemetschek\Vectorworks\2022\Bibliotheken
Von da aus habe ich nach dem Namen gesucht, wie ich die neu erstellte Textur benannt habe.
Habe Google schon durchsucht werde aber nicht schlauer wo der Speicherort sein könnte, reiche dir dies sehr gerne nach, sobald ich die Datei gefunden habe.
Vielen Dank
Grüsse Chris
Texturen sind in Vectorworks direkt im File gespeichert. Wenn du wissen wie viel Speicherplatz die einnimmt, musst du die in ein leeres File importieren, speicher und dir dann die Dateigrösse dieser Datei anschauen.
Wenn du die in der Textur benutzten Rasterbilder untersuchen möchtest, kannst du die per Rechtsklick auf die Textur exportieren.
      26,4Tsd
      137,3Tsd
