gs-ga Geschrieben 1. März 2023 Geschrieben 1. März 2023 Hallo zusammen, wie kann man mit dem „Wandtool“ einen trapezförmige Wand (s. Bild) bauen? Solche Wände baut man in Fundamenten Bereich oft (z.B. Aufsatzunterfahrt). Danke im Voraus
GSP_nowhere Geschrieben 1. März 2023 Geschrieben 1. März 2023 (bearbeitet) Hallo @gs-ga mNm geht das leider nicht. Ich denke hier bist du mit eigener Modellierung für die Form in einem Autohybridobjekt für die Grundrissdarstellung gut bedient. evtl. kommt man auch mit dem Boden/Deckenobjekt+Modifikatoren zum Ziel. Ich persönlich würde eigene Modellierung+Autohybridobjekt bevorzugen. hier noch ein Interessanter Thread, der sich mit einem ähnlichen Thema zu komplexen Wandformen befasst. liebe Grüße Bearbeitet 1. März 2023 von GSP_nowhere ...alles Liebe aus Stuttgart..... MacBook Pro 2,3 8-core (9.te Generation i9) 32 GB / 1 TB SSD / Radeon Pro 5500M mit 8 GB / 16“ MacOS Big Sur 11.6.5 VW 21/22/23 Architektur Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht.
inderfab Geschrieben 1. März 2023 Geschrieben 1. März 2023 Du kannst die Wand von der Dicke so breit machen wie das maximum und dann mit einem Symbol in der Wand die Wand abschrägen. Dazu einfach im Symbol bei der Wandöffnung das schräge Profil erstellen, dann wird es von der Wand abgezogen. VWX24 SP8 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max
GSP_nowhere Geschrieben 1. März 2023 Geschrieben 1. März 2023 (bearbeitet) Hallo @inderfab könnte man auch machen ... wie würdest du denn für diesen Fall die Grundrissdarstellung lösen ? Wird es hier dann speziell an den Ecken nicht knifflig ? Drüberzeichnen ginge, ist jetzt aber ja nicht die Feine Art... liebe grüße Bearbeitet 1. März 2023 von GSP_nowhere ...alles Liebe aus Stuttgart..... MacBook Pro 2,3 8-core (9.te Generation i9) 32 GB / 1 TB SSD / Radeon Pro 5500M mit 8 GB / 16“ MacOS Big Sur 11.6.5 VW 21/22/23 Architektur Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht.
zoom Geschrieben 1. März 2023 Geschrieben 1. März 2023 vor einer Stunde schrieb inderfab: Du kannst die Wand von der Dicke so breit machen wie das maximum und dann mit einem Symbol in der Wand die Wand abschrägen. Dazu einfach im Symbol bei der Wandöffnung das schräge Profil erstellen, dann wird es von der Wand abgezogen. Ich denke das wäre schon der richtige Weg. (Bzw. einer von vielen : per eingesetzten Symbolen, Wandnische, Wandvorsprung, ....) Damit behält man alle Wandfunktionen bei, wie Türen und Fenster einsetzen, .... Symbole über die ganze Wandlänge war ok. Aber z.B. bei dem Versuch solche auf exakt zu positioniere oder auf das Fassadenraster abzustimmen hat mir doch etwas die Kontrolle und Zuverlässigkeit gefehlt. Manche sind wieder rausgefallen oder haben sich ein neues Plätzchen gesucht etc. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
joel_mh Geschrieben 1. März 2023 Geschrieben 1. März 2023 vor 4 Stunden schrieb inderfab: Du kannst die Wand von der Dicke so breit machen wie das maximum und dann mit einem Symbol in der Wand die Wand abschrägen. Dazu einfach im Symbol bei der Wandöffnung das schräge Profil erstellen, dann wird es von der Wand abgezogen. solange es sich nur um eine Wandschicht handelt ist das tatsächlich der richtige Weg. Ab zwei Schichten dann selber modellieren und in ein Auto-Hybrid Objekt packen. Beim verlinkten Beitrag haben wir es letztlich mit der Variante Modellieren + Auto-Hybrid Objekt gelöst vor 3 Stunden schrieb GSP_nowhere: Wird es hier dann speziell an den Ecken nicht knifflig ? solange das 3D-Abzugsvolumen Länger ist wie die Wand müsste das eigentlich wunderbar funktionieren. Gruß Joel 1 VW2025 Update 5 | macOS Sequoia bzw. Windows 11 | MacBook Pro 14" (2024), M4 Pro, 48GB RAM, 20 Core GPU
gs-ga
Danke im Voraus
