Boden/Decken zusammenfügen...
arquitextonica
Hallo Zusammen! Gibt's ein Weg zwei unterschiedliche Boden/Decken-Stücke zusammenzufügen?
Mit Räumen geht's schon mit Strg+K... ganz einfach, aber mit Boden-Decken geht's nicht, oder?
Habt ihr ansonsten ein einfacher Vorgang dieses zu erledigen?
Danke im Voraus!
Hallo @arquitextonica
Naja ... bspw:
Erste Decke - Doppelklick - Umgrenzung - CMD A - CMD X - Verlassen - Zweite Decke - Doppelklick - Umgrenzung - CMD ALT V - CMD K - Verlassen ...
(CMD = STRG)
Aufpassen muss man, wenn die Decken Modifikatoren haben... dann muss man diese auch beachten.
Allgemein nutzen die Umgrenzung der Boden decke den VW Nullpunkt ... daher kann man Sie zueinander am Selben Ort einfügen.
Wennn du jetzt sehr viele Boden Decken hast,die zusammengefügt werden sollen, wird es natürlich mühsam.
Alternativ lässt sich auch der Polygon-Fülleimer auf eine Boden Decke anwenden, und dann das enstandene Polygon zur Umgrenzung der Zieldecke hinzufügen.
Was andere Fällt mir spontan nicht ein. Analog der Räume geht es jedenfalls nicht.
Liebe grüße
Bearbeitet von GSP_nowhere
  • Like 2
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
Danke @GSP_nowhere ich befürchte deine ist gerade die "einfachste" Weg... und ist schön umständlich. Ich will auch überhaupt weg von Modifikatoren, so das die zukünftige Umformung einfach bleibt...
Ich "trichtere" unseren Mitarbeitern auch ein, dass sie nur Modifikatoren verwenden wenn es UNBEDINGT sein muss.
Ansonsten sind sie "Tabu" bei uns.
Sehe ich also genau so.
Liebe grüße
  • Like 3
Ich auch !
Dass man gerade bei den Decken im Edit Modus keine Umgebung sehen kann ....
oder bei Modifikatoren, je Komponente, keine Unterscheidung erkennen kann ....
Man sollte gar keine Modifikatoren verwenden.
Neu erstellen mit Fülleimerchen, ggf. 2D Polygone vorher zusammenfügen
und in Decke umwandeln, erscheint mir fast das kleinere Problem ....
Die ganzen Tags, Daten und Infos kriegt man doch über den Deckenstil wieder (?)
VW 2026 ARCH US - perpetual
Ich habe eine effizienter sogar gewähltiger Vorgang entwickelt.
  1. Alle die Boden-Decken Stücke außer die 1. zusammen aktivieren und Strg+C
  2. 1. Stück aktivieren >> Umgrenzungen
  3. Strg+V und alle die eingefügte Boden-Decken mit Strg+Alt+U und dann Strg+U in Polylinien umwandeln
  4. Noch in die Begrenzung alle Flächen/Polylinien mit Strg+K zusammenfügen.
  5. Weg und die noch da liegende Boden Stücke reinigen bzw. löschen.
Ein bisschen gewähltig und noch mühsam aber funkt!
      26,2Tsd
      136,1Tsd
