Schriftgröße der neuen Höhenkote
mamo
ich versuche für die neue Höhenkote die Schriftgröße einzustellen. Ich schaffe das nur wenn ich den Stil dupliziere, dann den Stil vom Objekt entferne und dann das Kotenlayout der Vorgabe bearbeite. Diesen Stil muss ich dann im Zubehörmanager aktivieren und kann dann eine neue Kote mit meiner gewählten Schriftgröße einsetzen. Ich kann jedoch eine vorhandene Kote nicht nachträglich über den Zubehörmanager durch Doppelklick ersetzen. Kann mir jemand sagen ob das einfacher auch geht?
Danke
- Vectorworks 2026 ARCH (aktuell) / Windows 11
10 Antworten auf diese Frage
Hallo @mamo
wieso editierst du nicht den Ursprünglichen Stil ? Dann musst du auch nichts ersetzen.
das hat bei mir auch funktioniert.
Bestehende Kote - Rechtsklick "Stil bearbeiten" - Kotenlayout bearbeiten - Textfelder wählen - CMD/STRG + T - Schriftgröße eingeben - verlassen
Liebe grüße
Bearbeitet von GSP_nowhere
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
danke kann ich machen. Dann kommt allerdings die von mir gestern gestellte Frage wieder ins Spiel:
 ansonsten ist auf der Layoutebene die Schriftgröße wieder nicht gleich wenn ich im Ergänzungsbereich etwas hinzufüge.
Hallo @mamo
bei mir werden Die Schriftgrößen der Höhenkoten im Ergänzungsbereich nicht skaliert mit dem Maßstab.
Wenn ich die Höhenkoten mit 8pt. in den Ergänzungen liegen habe, und eine Textfeld mit 8pt. ausserhalb der Ergänzungen, einfach auf der Layoutebene, ist das die gleiche Schriftgröße.
ist das bei dir nicht so ?
Hallo @GSP_nowhere
nein leider. Gleich wie bei Kettenbemaßungen auch hier eine andere Schriftgröße im Ergänzungsbereich. Wenn ich in der KE(1:50) zeichne und mit Schriftgröße 16pt bemaße brauche ich 8pt im EB(1:100) um auf der Layoutebene die selbe Größe zu erzeugen. Irgendwo habe ich einen Fehler.....
Wo liegt deine Skalierte Bemaßung ?
auf K-Ebene werden sie skaliert.
Auf L-Ebene im Ergänzungsbereich nicht.
im Ergänzungsbereich sind die Schriftgrößen "real/Absolut"
auf der K-Ebene werden sie skaliert.
Liebe grüße
Wenn das so ist dann ist es geklärt. Habe leider nirgends Info darüber gefunden.
Danke und LG
Muss leider das Thema nochmals aufgreifen,
ich kann schon wieder im Ergänzungsbereich eines Schnittes auf der LE keine Schriftgröße für die Höhenkote wählen. Ich werde da wahnsinnig. Hat da jemand eine Idee? Wenn ich den Stil bearbeite ändert sich die Schriftgröße nicht. Ich kann sie nur skalieren - ich will sie aber nicht skalieren ich will meine Schriftgröße eingeben. Wie man Bemaßung so kompliziert machen kann bleibt mir ein Rätsel. Vielleicht bin ich der einzige der es nicht kapiert. Bitte dringend um eure Unterstützung.
Danke euch
Wenn Du die Skalierung des Textes im Ansichtsbereich einstellst, solltest Du das gewünschte Ergebnis haben.
Hintergrund ist ja, dass deine KE 1:50 ist und deine LE 1:100, diesen Maßstabssprung musst du ja irgendwo wieder kompensieren.
MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6
Im aktuellen Fall ist die KE 1:100 und der Ansichtsbereich, der auf der LE liegt, auch 1:100. Warum kann ich im Kotenlayout die Schriftgröße nicht einstellen? Das geht ja beim Bemaßungsstandard auch. Verstehe ich leider immer noch nicht.
Hallo mamo
Es gibt aktuell den Fehler oder mindestens aus meiner Sicht den Fehler ;-), dass ein eingestellter Skalierungswert bei der Plangrösse einen Einfluss auf Bemassungen und Text hat. Vielleicht ist es bei dir die gleiche Ursache.
Vectorworks Switzerland
      26,9Tsd
      139,9Tsd
