Dummy Fragen : Schnittlinien
zoom
Warum hat mir niemand gesagt dass man Schnittlinien zum Bearbeiten der
Schnittlänge erst doppelt klicken muss ?
Ich hab sie jahrelang immer ausgewählt, das Select/Drag Tool bietet mir
das typische Unterpunkt Ziehen an und die Schnittlinien gehen ins Nirvana ....
Ich hab jahrelang deswegen immer die Schnitte von der Dateivorlage immer
wieder ersetzt und komplett neu erstellt !?
OK, per Doppelklick bekomme ich, ein ähnlich dem allgemeinen "2D (aber auch 3D)
Bearbeiten", Werkzeug - und damit klappt das Modifizieren der Schnittliniendefinition
ja nun wunderbar ....
So, nun zu den Fragen :
- meine Schnittbezeichnungen in meiner Vorlage wurden vielleicht mal mal modifiziert
  oder verschoben. Jedenfalls gehen die Beschriftungen nicht mehr mit wenn ich die
  Schnittlinie verändere ...
  Gibt es irgendwie eine Möglichkeit die Beschriftungen wieder auf die Schnittlinienenden
  zurück zu setzen ? (Ich kann sie gerade auch nicht mal auswählen und manuell hinschieben ?)
- Bisher waren meine Schnittlinien "Stil-los"
  wegen oben genannter Probleme habe ich einen "Section-Elevation Style from unstyled Object"
  erstellt und gleich mal den Text und das Markersymbol angepasst. Alle Schnitte (und leider
  auch die "Ansichten", als Schnitt ausgeführt) haben den Still zugewiesen.
  Ich kann aber keinerlei meiner Stiländerungen an den Schnittlinien erkennen ...
Bin ich da auf dem Hoolzweg ?
Gibt es da seit den neuen Planköpfen usw. in VW 2023 andere, geeigneter Werkzeuge ?
Hallo zoom
Am 27.2.2023 um 21:31 schrieb zoom:
Bei Schnittlinien (getestet in 2023) bietet der Doppelklick die Möglichkeit versetzte Schnittlinien zu erstellen. Das Verlängern müsste aber auch einfach mit dem Aktivierenwerkzeug gehen. Oder sind es nur 2D-Schnittlinien, also Schnittlinien ohne Verknüpfung zu einem Schnitt?
Wie ist das Verhalten, wenn du eine neue Schnittlinie erstellst?
vor 4 Stunden schrieb Marc Wittwer:
Ja, und bei Modusumwahl kann ich die Schnittlinien gefahrlos verlängern oder verkürzen.
Das dachte ich auch, bietet sich ja so an.
Aber wenn ich damit eine Schnittlinie verschoben habe ist sie hinterher wieder zurück
gehüpft. Beim anpacken an den Enden zum Länge ändern sind schon immer
komische Sachen passiert. In der Regel merkt man schon beim ziehen dass man keinen
rechten Winkel halten kann und über numerische Eingabe scheint es auch nicht zu
funktionieren. Nach loslassen springt dann die Schnittlinie zufällig mit anderer
Länge und Winkelrichtung  an einen anderem Ort.
Ich denke das war meist auf meiner 2D Zeichenebene.
So weit ich weiss ging es aber im Anmerkungsbereich eines Layoutebenenansichtsbereichs
auch nicht anders.
Weiss nicht ob es bei den nichtverknüpften auch so war, die sind ggf. durch testen/kopieren
entstanden. Aber interessiert war ich ja nur an den mit Ansichtsbereich verknüpften Linien.
Bearbeitet von zoom
      26,4Tsd
      137,3Tsd
