Scheinwerfer erstellen mit geschwungenem U-Bügel
StefanSchlagbauer
ich bin gerade dabei Scheinwerfer für mein Theater zu erstellen die es noch nicht in der Bibliothek gibt. In meinem Fall handelt es sich gerade um einen LIMAX OCTANO 1280.
Der Bügel des Scheinwerfers ist nicht gerade sondern, wie an dem angehängten Bild ersichtlich, geschwungen. Ist es möglich, dass sich der Scheinwerfer beim fokussieren richtig verhält?
Dankeschön
Stefan
Hallo Stefan,
das wird eher schwierig. Vectorworks kennt beim Fokussieren nur 2 Achsen. PAN und TILT.  Beide benötigen als Basis um Linse und Body zu drehen 90 bzw. 180 Grad. In Deinem Fall müsste bei einer neuen PAN-Einstellung der Body noch eine zusätzliche Kreisbewegung durchführen. Dazu müsste man die Programmierung im Datensatz anpassen. Was nur Computerworks selber kann.
Was Du versuchen kannst, wenn Du einen Service-Select-Vertrag hast, in deinem Customer-Portal unter Support, eine  neue  "SPOTLIGHT UND VISION ZUBEHÖR-ANFRAGE" senden. Vielleicht baut das Team von Computerworks Dir den passenden Scheinwerfer.
Grüße
Sven
--> Vectorworks 2024 - Designer / Braceworks / ConnectCAD/  Win 10 Pro
      26,5Tsd
      137,6Tsd
