Laibungswerkzeug (Fenster/Tür) - Laibungen fehlen beim IFC-Export
joel_mh
wir haben heute das neue Laibungswerkzeug für das Werkzeug Tür bzw. Fenster verwendet.
In Vectorworks sieht im 2D/3D alles richtig aus. Beim Export ins IFC werden jedoch die Laibungen nicht exportiert?
Hat evtl. jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder ist der Fehler auch schon bekannt?
Exportiert aus VW 2023 SP3 und IFC 2x3
Vielen Dank im Voraus!
Joel
Bearbeitet von joel_mh
VW2024 Update 6 | macOS Sonoma bzw. Windows 10 | MacBook Pro 16" (2019), Intel Core i7 2,6GHz, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5300M 4GB
9 Antworten auf diese Frage
Hallo @joel_mh
hier ein Thread der sich mit z.T. damit beschäftigt (Punkt 1.3)
Ich glaube ein Export von den neuen VW23 Laibungen ist (noch) garnicht möglich.
Lass mich lügen... aber ich denke das geht leider im Moment nicht!
jedenfalls fehlen auch bei mir in 2x3 wie 4 die Laibungsgeometrien.
liebe grüße
Bearbeitet von GSP_nowhere
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
Hallo @GSP_nowhere
vor 57 Minuten schrieb GSP_nowhere:
oh je... Eine echt tolle Neuerung, aber leider nicht zu Ende gedacht, sehr sehr schade...
Aber danke für's Feedback! IFC 4 hat bei mir auch nicht funktioniert...
@CW
gibt es hierzu schon Pläne, wann der IFC-Export unterstützt wird?
Joel
vor 10 Minuten schrieb joel_mh:
Gib den Leuten etwas Zeit :) das kommt sicherlich noch.
Immerhin sind die Dinge ja auch nicht kurz mal eben gemacht...
Und auch wenn du mal so überlegst: muss es unbedingt in dein IFC ?
Liebe grüße
vor 12 Minuten schrieb GSP_nowhere:
Ja das ist mir bewusst. Ich finde es nur ärgerlich, da ich mich sehr auf diese Neuerung gefreut habe. :)
wir haben bei diesem Projekt ein ziemlich hohen Detailierungsgrad, deshalb leider schon.
Aber ich werde es erstmal mit Symbolen lösen
Joel
Auch wenn ich denke, dass es nicht ideal ist, wie es gelöst ist, könnte das Problem auch auf der IFC Seite sitzen. Ich meine die anderen beiden Softwarepakete aus dem Hause Nemetschek haben da auch keinen schönen Export. Vielleicht erlaubt die Gemeotriedefinition es nicht, eingezogene Laibungen dar zu stellen.
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
vor 4 Stunden schrieb pappadam1984:
Vielleicht muss man dafür auch die PIOs mit Schalen exportieren.
Im IFC Export gibt es diese Funktion.
Dabei entstehen dann "aggregated" Walls, das entspricht eigentlich den IFC Standards,
aber die IFC Unterstützung vieler Apps ist meist alles andere als konform oder perfekt.
Kommt also nicht immer überall an.
Da VW Wände inzwischen richtige Solid Geometrie haben, zumindest nachdem man sie
auflöst (per Gruppierung aufheben ?), sollten die einzelnen Komponentengeometrien
eigentlich gut exportiert werden können.
Allerdings habe ich das Auflösen von Wänden seit den neuen Laibungseinstellungen
gar nicht mehr getestet und auch gerade kein Beispiel zur Hand ....
Also wenn Du eine der betroffenen Wände kopierst und dann auflöst, und die Laibungen
sind nicht da, dann wird das wohl auch beim Export nicht funktioniren
Bearbeitet von zoom
💻 MacBook Pro M4 Max 128 GB  macOS 15 Sequoia
VW 2025 ARCH US - perpetual
OK, hab es mal gecheckt.
Ich hab aber nur die US Fenster/Türen ....
Trotzdem :
- Mit IFC 2x3 geht gar nichts in Sachen Laibung
- auch nicht wenn man einzelne Komponenten exportiert
(IFC 4.0 Export bietet diese Funktion nicht)
- VW IFC 4.0 ist im OpenIFCViewer im Fenster nicht sichtbar !?
(In Bricscad oder BlenderBIM schon)
Aber mit IFC 4.0 Export scheinen die Laibungen anzukommen.
(In Bricscad und BlenderBIM, VW re-Import nicht versucht)
BTW
Allerdings ist per IFC 4.0 die VW Geometrie im IFC ziemlich kaputt !
Kommt zwar offiziell als Solids rein, aber extrem trianguliert !?
und die Flächennormalen  sind wie häufig von VW gewohnt ziemlich zufällig (verkehrt).
Lässt sich aber in diesem Fall reparieren. Ist aber natürlich kein Zustand.
  • Like 2
Danke für die Erkenntnisse @zoom !
liebe grüße
Hallo @zoom
vielen Dank für deine Erkenntnisse und Ausprobieren!
vor 13 Stunden schrieb zoom:
Die Export Options hatte ich gestern noch nicht auf dem Schirm.
Habe es gerade auch nochmal überprüft --> gleiches Ergebnis wie bei dir.
Mit IFC 4 und Eingeschalteten Export Options kommen die Laibungen dann tatsächlich durch.
Beim Re-Import in Vectorworks kommen die Laibungen auch an, jedoch extrem trianguliert wie du auch schon erwähnt hattest.
Aktuelles Zwischenfazit:
Wenn man die Laibungen zwingend benötigt, muss das Modell in IFC 4 und zugeschalteten Export Options exportieren werden.
Jedoch mit der Einschränkung, dass die Geometrien der IFC-Datei nicht ganz optimal sind.
Insgesamt nicht ideal, aber bei Bedarf gibt es eine Möglichkeit.
Joel
  • Like 2
      25Tsd
      129,6Tsd
