Laibungseinstellungen Tür
sb.arch
ich veruche gerade eine Tür mit einer Rohbauhöhe von 2,25m in einer Außenwand zu erstellen, die einen Versatz zur Ebenenbasishöhe von +52,5cm hat und die Laibungseinstellungen der Wand übernimmt. Irgendwie schaffe ich es nicht, auf die richtige Türhöhe zu kommen, hier mal meine Einstellungen
Hier passt schon mal im schematischen Schnitt nicht die UK der Wandöffnung, die ja 52,5cm Abstand zur Ebenenbasishöhe haben soll. Leider ist die Tür in der 3D-Darstellung auch immer viel zu niedrig, und die Türöffnunge befindet sich auf der Ebenenbasishöhe, statt der +52,5cm... (in rot ist die gewünschte Türöffnung dargestellt)
Ich vermute, dass es mit den Laibungseinstellungen zusammenhängt, wenn ich den Haken im Türdialog rausnehme passt nämlich alles. Ich möchte aber gern, dass sich der Putz in der 3D-Ansicht in die Laibung hineinzieht, also geht das wohl nur über die Laibungseinstellung? Was muss ich denn hier einstellen? Aktuell sieht das so aus:
Bin etwas planlos... Hat jemand eine Idee? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
VG, Steffie
8 Antworten auf diese Frage
Hallo @sb.arch
magst du kurz eine Datei mit einer Wand und deiner Tür Posten ?
Dann ist es evtl leichter es nachzuvollziehen.
Ich glaube nicht, dass es an den Laibungseinstellung hängt.
Ein kleines Textfeld mit den Wunschmaßen wäre auch Hilfreich.
Noch kurz als Ergänzung:
Miss mal von deiner Ebenenbasishöhe bis OK-Rohbauöffnung Tür.
Das sollten schon deine 2,25m Höhe sein.
In deinem Dialog setzt du dann noch die "unterkante" um  ,525m hoch. Somit sollte deine tür im Moment rechnerisch eine Höhe von 1,725m haben... so sieht es ja auch circa aus... oder ?
Die Skizze im Türdialog zeigt dir ja auch was genau passiert... Wenn du den Hacken bei "Rahmen unter Tür" mal setzt wird es vielleicht klarer.
Dein Türelement beginnt bei Ebenenbasishöhe und geht bis 2,25m über Ebenenbasishöhe.
Deine eingegebenen Versätze setzen nicht die Rohbauöffnung hoch, sondern verkleinern die Tür Innerhalb der Rohbauöffnung ... hoffe ich konnte das gut umschreiben...
du brauchst eine Referenzhöhe an die du dein Element binden kannst.... diese solltest du anlegen.
Eine Andere Möglichkeit fällt mir gerade dazu nicht ein
Für mich fehlt bei der Tür-Objekt allgemein das Thema "Brüstungshöhe" oder etwas in der Art ... das gibt es da so (noch) nicht...
hier ein verwandter Thread bei dem ich das Thema mal diskutiert habe.
liebe grüße
Bearbeitet von GSP_nowhere
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
Hallo @GSP_nowhere, und vielen Dank für den link, ich muss mir das nochmal in Ruhe durchlesen, aber ich glaube, dass es ein ähnliches Problem ist. Nur das ich keinen Bodeneinstand habe sondern quasi eine Brüstungshöhe...  Wenn ich die Rohbauöffnungshöhe auf 2,775m einstelle hat die Tür auch die gewünschte Höhe von 2,25m, aber ich bekomme das Loch unter der Tür nicht zu. Und dann stimmt ja auch nicht meine bemaßte Höhe. Auch wenn ich Rahmen unter Tür anklicke, passiert gar nichts, damit habe ich schon rumprobiert. Anbei meine Datei, die gewünschten Einstellungen sind
Türhöhe (Rohbau) 2,25m
UK Wandöffnung Rohbau = UK Türblatt = UK Rahmen = +52,5cm ü.OKFFB (Ebenenbasishöhe)
Vielen lieben Dank für deine Mühe!
Laibungseinstellungen Tür.vwx
VG Steffie
Hallo @sb.arch
kurzum:
für den Moment sollte dir damit geholfen sein, eine Referenzhöhe (in den 3D Geschossen) anzulegen für deine gewünschte Brüstung der Tür.
Leider gibt es im Türdialog keinen Solchen Wert, "Brüstungshöhe". Sondern nur die Möglichkeit das ganze Element an eine Referenzhöhe zu koppeln.
dann kannst du dein Türelement in sich normal einstellen, ohne Versätze.
Das Missverständniss ist hier mMn: Die "Versatzwerte" im Türdialog setzen nicht deine Rohbauöffnung nach oben. Sie Verkleinern die Unterobjekte, sprich Blatt, Rahmen Wandöffnung etc.
Die Nebenstehende Skizze im Türdialog erläutert dies eigentlich ganz gut.
Ich habe das in deiner Testdatei mal gemacht und sie dir wieder angehängt.
Schau mal in die 3D-Geschosse und das Türobjekt.
Es Fehlt mMn für das Türobjekt einfach ein Wert "Brüstungshöhe".
Die Konzeption des Türobjekts hat eine Starke gewichtung auf das thema Innentüren, und vernachlässigt etwas das Thema Aussentüren. Innen ist eine Brüstung ja nicht nötig in dem Sinne.
Auch sind Innentüren z.b. in der Höhenangabe ohne Bodeneinstand gerechnet etc.
Liebe Grüße
1203058532_Rucklauf_LaibungseinstellungenTr.vwx
@sb.arch gerne !
ich finde es wirklich selbst auch verwirrend und bin da reingerannt... mMn braucht die Tür die Möglichkeit einer Brüstungshöhe! Der weg über die Referenzhöhe finde ich einen Umweg.
liebe grüße
Wünsche sind am besten über das Formular an CW zu senden:
https://www.computerworks.de/produkte/vectorworks/vectorworks-formulare/feedback-formular.html
Das hier ist (leider) nur ein User helfen User Forum und kein offizieler Support Kanal für VW wie man immer wieder feststellen mag. Zeitweise tummeln sich zwar auch mal Mitarbeiter von CW hier herum.
Und auch wenn @GSP_nowhere mit dem Wissen wie ein Mitarbeiter wirkt, wird er/sie die arbeit nicht abnehmen können 😉
macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15.3
Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
@temp676
Danke für den Hinweis sowie das Kompliment ! :)
Völlig richtig... ich setze es jetzt beim Support ab.
Liebe Grüße !
      25Tsd
      129,4Tsd
