Türlaibung Außen Textur
c_aroooo
ich habe eine Haustür in eine Außenwand eingefügt. Im GR wird diese auch mit einem Brett in der äußeren Laibung versehen. Allerdings wird dieses Brett nicht in der 3D Darstellung angezeigt. Bei den Attributen habe ich schon nach möglichen Textureinstellungen geschaut, konnte allerdings nichts finden.
Vielen Dank schon mal.
Caro
Soweit ich weiss funktionieren die Laibungen der deutschen Türen und Fenster
nur für die Plandarstellung von oben, nicht im 3D.
Wenn in dem Fall möglich wäre das einfachste, das RW Material von, nach Komponenten,
auf (Gesamt-)Wand umzustellen und z.B. nach Klasse (der Wand) zuzuweisen.
Ansonsten muss man auf die neuen Laibungseinstellungmöglichkeiten der Wand/Wandstil
zurückgreifen. Das ist allerdings erst mal etwas kompliziert und undurchsichtig.
Da gibt es hier aber gerade ein paar aktuelle Threads dazu.
- Im Wandstil passende Laibungseinstellungen vornehmen
- In Fenster/Tür(Stil) Laibungseinstellungen von Wand verwenden einstellen
- In Fenster/Tür(Stil), mit Rechtsklick und Stiloptionen die "Tiefe in der Wand" passend einstellen
VW 2026 ARCH US - perpetual
In Vectorworks 2023 werden auch bei den Fenster/Türen der DACH-Architekturversion die neuen Laibungsinstellungsmöglichkeiten unterstützt. Dazu einfach die Option "Laibungseinstellungen der Wand verwenden" einschalten.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
      26,2Tsd
      136,1Tsd
