2023er Fensterlaibung macht nicht, was ich will
Matteo
Moinsen,
anbei ne Vectorworks-2023-Datei mit einem Fenster, das sich weigert, die Laibungseinstellungen anzunehmen. Insbesondere der Abstand zur Aussenkante der Wand macht irgendwie nicht im Geringsten, was ich will. Ich hoffte ja irgendwie, dass ab 2023 alles besser wird, aber irgendwie...
Was mach ich denn da falsch? Ich will einfach nur, dass der Blendrahmen hinter Dämmung ist, sonst wirds kalt oder es gibt Schimmel, oder der Bauherr muss viel Geld für Heizung zahlen ;-).
"Dat is ne schiet Buckelei und die macht den Rücken krumm!" sagten schon die Brote dazu (bevor sie sich auflösten) haben die auch mit VW gezeichnet?
Fenster in Wand Problem v2023.zip
MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM
Vectorworks 2022 - SP6
Vectorworks 2023 - SP6
10 Antworten auf diese Frage
Die Einfügeoption ist aktuell noch an zwei Stellen einzustellen. Es war bisher nicht möglich alle Werte in den Fensterdialog einzubauen.
Rechter Mausklick -> Einstellungen Objektdarstellung
oder
Stil erstellen -> Rechter Mausklick Zubehör -> Einstellungen Objektstildarstellung
vor 2 Minuten schrieb Marc Wittwer:
Danke für die Info 🙂
@Marc Wittwer
ich möchte die Laibungseinstellungen für jedes Fenster individuell regeln können und nicht aus dem Wandstil nehmen.
Das heißt:
a) Fenstereinstellungen -> Basiseinstellungen -> ☑️ Laibungseinstellungen der Wand verwenden (wenn das aus ist, ist auch der "Laibung..."-Button in der Infopalette grau)
b) -> Infopalette -> Laibung... -> Schichten -> die Schicht wählen, an welcher der Blendrahmen ausgerichtet werden soill und dann das gewünschte Maß eingeben (Putz + Dämmung = 29cm) -> -0,29 m (sieht ja auch in der Vorschau super aus)image.thumb.png.bf3e59554883c8d86808ec5beb67f4d0.png
c) um den Putz kümmere ich mich später... , natüüürlich könnte ich hier gleich noch den Haken bei "Laibung" setzen und unter "Bis Schicht" "WA-TRA-STB-Kernschale wählen".
d) der Putz macht, was er soll, das Fenster aber nicht.
e) Rechtsklick aufs Fenster (momentan kein Stil) -> Einstellungen Objektdarstellung
f) auch hier ist "Laibungseinstellung der Wand verwenden" an. (ausschalten bringts nicht, also wieder ☑️)
g) wieder in den "Laibung..."-Dialog der Infopalette gesehen:, da ist (wie oben zu sehen) "Wandeinstellungen verwenden" nicht angehakt.
unter Versatz kann ich eingeben was ich will, es ändert sich NICHTS.
als nächsten Schritt starte ich VW neu und benenne meinen Benutzerordner um. (VW 2023 SP3 R1)
Da ist irgendwie der Wurm drin...
vor 6 Minuten schrieb Matteo:
Das würde ja bedeuten, dass du in allen Aussenwänden nie mind. 2x die gleiche Laibung hast. Kaum, oder? Ich empfehle der Wand diejenige Laibung zuweisen, welche mehrheitlich vorkommt und alle Fenster standardmässig auf Laibung von Wand einstellen. Bei den Fenster wo es anders ist, klickst du in der Infopalette auf "Laibung" und änderst die Werte.
vor 10 Minuten schrieb Matteo:
Ja 🙂
vor 12 Minuten schrieb Matteo:
Wenn ich das in deiner Datei mache, steht bei Einfügeposition "Wand-Mittellinie", was falsch ist.
wo ist das Problem? Funktionieren sollte es trotzdem. Belehren kannste auch jmd Anderen, mit der Funktion der Laibungen hat das jdnfalls nichts zu tun!
Vielmehr half der zweite Teil:
vor 4 Minuten schrieb Marc Wittwer:
da muss man erstmal drauf kommen... ahn das ma Einer
Geht das dann auch bei zunehmendem Mond? (lt. Mondkalender ist gerade abnehmender Mond)
vor 48 Minuten schrieb Marc Wittwer:
Das hier legt verbindlich die Lage in der Wand fest.
(Für den im Fenster gewählten Punkt, z.B. von Vorderkante Rahmen etc.)
Zumindest im US Fenster,
der Offset ist nur provisorisch für die Vorschau im Dialog !
(Steht auch unten in der Beschreibung, während der Cursor über dem Eingabefeld ist)
Grundsätzlich Wandstile für Laibungen einstellen, gilt für den Normalfall.
In Objektstildarstellung die Lage in der Wand angeben,
im Fensterdialog Laibungen im Sondervall überschreiben.
Bearbeitet von zoom
@zoom jaa, nee, die Einstellung bei "Einfügeposition" war falsch. man muss also
a) im Fenster oder Fensterstil "Laibungseinstellungen der Wand" wählen
b) in den "Einstellungen Objektdarstellung" von Fenster oder Stil "Laibungseinstellungen der Wand" und "Einfügeposition" -> "Laibung - Einfügeposition" (und nicht "Wand-Mittellinie")
Genau.
Und wenn es irgendwo eine mal besondere Situation gibt, kann man über die
Fenstereinstellungen nachjustieren und überschreiben.
Aber primär ist die Laibungseinstellung ja erstmal abhängig vom Wandaufbau.
Also erst mal im Wandstil das grundlegende einstellen.
@zoom
vor 7 Minuten schrieb zoom:
ne, geht auch für jedes Fenster individuell. hatte da mal in nem anderen Thread ein Projekt aus Bozen gezeigt, bei dem jedes Fenster eine individuelle Laibung hat. Nicht, dass man das unbedingt bauen und gut finden muss, ich will mir aber auch nicht von der CAD vorschreiben lassen, was für Laibungen ich planen soll...
Funktioniert jetzt jedenfalls!
Man muss nur wissen, was zu beachten ist (leider nicht unbedingt selbsterklärend)...
@Marc Wittwer Wenns dann funktioniert, ists natürlich ein BAHNBRECHENDES FEATURE!!!!!!
Bearbeitet von Matteo
vor 1 Minute schrieb Matteo:
Ne, find ich auch.
Klar, wenn jede Öffnung individuell ist kann/muss man alles übers Fenster einstellen.
Aber ich schätze bei mir hier wird 99% gleich durch die Wandeinstellungen abgedeckt.
(Mal abwarten, wenn ich so weit bin :) )
  • Like 2
      26,3Tsd
      136,7Tsd
